KAD 300 luft i diesel systemet
Per Edvardsen
Hei. Båten er plutselig begynt å bli tungstartet og stopper etter 1-2 min på tomgang. Etter å ha brukt nikkepumpen samtidig som starteren gikk, startet den omsider. Etter å ha kjørt i 5-10 minutter datt turtallet fra 3800 til 2500rpm og ville ikke over dette etterpå. Jeg skiftet da diesel filter / vannutskillingsfilter og luftet systemet uten at det førte til noe endring. Ved å åpne lufteskruen på finfilteret kommer det masse luft ut, og jeg tror det er en lekkasje på ett eller noe sted i systemet. Noen som har vært borti dette og har en forklaring på hvorfor? Kan jo også være relevant å ta med erfaringer fra KAD44
Mvh
P Edvardsen
  • 8 måneder senere...
