12 v 60Ah start batteri til Mercruiser? stort nok?
Oberst
Hei, lurer på om mitt bateri 12v på 60Ah er nok til og brukes som start batter? Er 2 batteri i båten, men har vell egentlig ingen ting og si for starten så lenge de er på 2 forskjellige brytere??... Er en mercruiser V8 det er snakk om, har hørt disse motorene trenger mye strøm ved start.. Noen som har peiling?? :smiley: Har vurdert 125 Ah.. Er det noe vits?? Vill et sånt bat dra motoren lettere i gang??? :confused:
Redigert av Oberst (see edit history)
Korsnes har nevnt det, du må finne ut hvor mange CCA (Cold Cranking Amps) Mercruiser anbefaler for din motor.
Neste spørsmål er hvor mange CCA batteriet du har kan levere.
Det finnes sikkert 60ah batterier som er store nok, men ikke nødvendigvis det du har.
Så kan du ta hensyn til at du bare bruker båten om sommeren, da kan du klare deg med mindre batteri enn hvis du skal starte i streng kulde osv....
