Drain plug! Hvilken misjon har den?
Oberst
Det er for å tappe ut vann som likevel lurer seg inn der...
Den har sikkert vært av før, men ting som nedsenkes i sjøvann har en ekkel tendens til å sette seg veldig godt fast. Jeg vil anbefale deg å dusje den godt med rustløser flere ganger, la den stå over natten og prøve igjen med kraftig verktøy. Det er utrolig hvor mye vann som kan komme inn i en slik dobbeltbunn hvis det lekker litt rundt en skrue, under fenderlisten etc. over lang tid...
vertøy på boks eller slik rustløser er en god ting til en slik oppgave.....men en ting er å få det løst..en annen ting er å forhindre at den setter seg etter på....har et tips du kan prøve..etter at du får løs pluggen kan du smøre inn gjengene med vaselin før du skrur den inn i gjenn...men husk å sette/skru den godt fast før du sjøsetter i gjenn
er ofte borti at messing skruer setter seg fast eller irer seg fast i hardwood....dvs mahogny eller teak....å dær bruker jeg vaselin før jeg setter inn skruen ..og det forhindrer at skruene setter seg fast :cheers_wine:
