Mariner Viking impeller bytte
johnson
Hei, Jeg har nettop kjøpt en mariner viking 9,9hk som har en litt "sliten" impeller, Så jeg lurte på hva må man gjøre for og bytte den på denne motoren, er det noen som har link til den impelleren som skal være i denne motoren og er det kansje noen som kan fortelle hva man må gjøre?
Takker for svar :smiley:
Navn: Erlend
Båt: Viksund with 320 rider
Motor: Mariner Viking 9,9 (15) hk
Er for en annen motor, men funksjonen er lik ...
IKKE bruk så mye fett på drivakslingen, ha bare på et tyyynt lag.
Ellers.... hadde jeg visst årsmodell eller hatt et serienummer, kunne jeg funnet det rette delenummeret...
men:
  • 2000 Mariner 9,9hk
  • Impeller #47-42038Q02 KUN impeller
  • Seal kit #26-41365A3 ALLE pakninger/O-ringer ++
  • Rep kit #46-42089A5 Komplett vannpumpe kit ( ink. impeller )
Arne Kjetil
da kommer jeg endelig med årsmod. og serienr slik at dere kan hjelpe meg med deler og slikt: serienr.: OP120017 årsmod.:2001
Kun impeller #47-42038Q02
Kun pumpehus #46-42089A2
Pakning under pumpehus #27-19202001
Komplett vannpumpe kit #46-42089A5 ( nytt hus,impeller,pakninger )
Du kjøper kun det du trenger, antagelig klarer det seg med impeller og pakning...
Ellers....OP120017 er feil skal være 0P120017 ( starter med en null )
Serial Number: 0P120017
Model Number: MAR 7015203KR
Manufacturing Year: 2000
Description: MA-10M VIKING
Selger NO89530
Salgsdato 03/07/2001 ( antagelig 7 Mars 2001 )
Noe mere :smiley:
Arne Kjetil
Litt flisespikking kanskje, men denne regnes vel som en 10 Hk og ikke en 9,9. Mercury og Mariner hadde i flere år en serie med 6 Hk, 8 Hk og 9,9 Hk basert på en motorblokk og en 10 Hk ("Viking") og en 15 Hk basert på en annen motorblokk med litt større slagvolum.
Har samme motor. Hvordan kan du se at den er litt sliten ?
Ja... dette lurte jeg litt på også. Denne motoren har vel termostat som ikke åpner før kjølevannet kommer over en viss temperatur så når man starter motoren vil det gå noen sekunder før det kommer kjølevann. Videre kan kjølevannet på tomgang "komme og gå" litt.
jaja, jeg bytter den uansett, det er uansett lenge siden den er byttet så det gjør nok ikke noe
Nei det gjør ikke noe utover helt moderate kostnader. På min 12 år gamle (1997) Mercury Viking bygget om til 15 Hk er det byttet impeller en gang (for ca 4 år siden). Da så impelleren faktisk fremdeles ganske så fin ut. Ingen sprekker og ganske lite slitasje. Ble byttet samtidig med pakning og impellerhus som hadde fått en liten sprekk. Termostaten er aldri byttet og den åpner og lukker helt som den skal. Men unntak av den lille vannlekkasjen jeg fikk har det ellers aldri vært noe tull med min Viking-motor og jeg er fornøyd med denne. En ganske lett 15 hester (34 kg) med den geniale løsningen med både gir og gass i styrekulten. Jeg tipper du blir fornøyd med denne motoren du også - grattis :cheers:
  • 2 uker senere...
Droll: vet du hvor de selger impellere uten om på nett, hadde tenkt og bytte den idag, men må ut på maritim og kjøpe og da lurer jeg på produktnummeret der... hvis du vet det da
Maritim... de har deler ifra Sierra ??
Tror Sierra nummeret er 18-3062, er dog ikke helt sikker da det ikke finnes noe gode overgangs tabeller.
Skal erstatte 47-42038-2 , det riktige Mercury nummeret er 47-42038Q02, ta gjerne med den gamle og sammenlign.
Har de Mallory så er nummeret 9-45309, Mallory hadde også en overgangs tabell til Sierra, den ledet til nummert jeg skrev.
Har de GLM så er nummeret 89451
Mercury #47-42038Q02
Sierra # 18-3062
Mallory #9-45309
GLM # 89451
Dette er kun impeller.
Arne Kjetil
