johnson Startet 12.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 12.Mars.2009 Hei, Jeg har nettop kjøpt en mariner viking 9,9hk som har en litt "sliten" impeller, Så jeg lurte på hva må man gjøre for og bytte den på denne motoren, er det noen som har link til den impelleren som skal være i denne motoren og er det kansje noen som kan fortelle hva man må gjøre? Takker for svar Sitér dette innlegget Navn: Erlend Sted: Bergen Båt: Viksund with 320 rider Motor: Mariner Viking 9,9 (15) hk Link to post
glek Svart 13.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2009 Hei Har samme motor. Hvordan kan du se at den er litt sliten ? glek Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 13.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2009 Er for en annen motor, men funksjonen er lik ... IKKE bruk så mye fett på drivakslingen, ha bare på et tyyynt lag. Ellers.... hadde jeg visst årsmodell eller hatt et serienummer, kunne jeg funnet det rette delenummeret... men: 2000 Mariner 9,9hk Impeller #47-42038Q02 KUN impeller Seal kit #26-41365A3 ALLE pakninger/O-ringer ++ Rep kit #46-42089A5 Komplett vannpumpe kit ( ink. impeller ) Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
johnson Svart 13.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2009 ok takk skal se om jeg kan legge ut serienr. senere idag Sitér dette innlegget Navn: Erlend Sted: Bergen Båt: Viksund with 320 rider Motor: Mariner Viking 9,9 (15) hk Link to post
johnson Svart 15.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2009 da kommer jeg endelig med årsmod. og serienr slik at dere kan hjelpe meg med deler og slikt: serienr.: OP120017 årsmod.:2001 Sitér dette innlegget Navn: Erlend Sted: Bergen Båt: Viksund with 320 rider Motor: Mariner Viking 9,9 (15) hk Link to post
Droll Svart 15.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2009 da kommer jeg endelig med årsmod. og serienr slik at dere kan hjelpe meg med deler og slikt: serienr.: OP120017 årsmod.:2001 Kun impeller #47-42038Q02 Kun pumpehus #46-42089A2 Pakning under pumpehus #27-19202001 Komplett vannpumpe kit #46-42089A5 ( nytt hus,impeller,pakninger ) Du kjøper kun det du trenger, antagelig klarer det seg med impeller og pakning... Ellers....OP120017 er feil skal være 0P120017 ( starter med en null ) Serial Number: 0P120017 Model Number: MAR 7015203KR Manufacturing Year: 2000 Description: MA-10M VIKING Selger NO89530 Salgsdato 03/07/2001 ( antagelig 7 Mars 2001 ) Noe mere Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Helge Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 Hei, Jeg har nettop kjøpt en mariner viking 9,9hk som har en litt "sliten" impeller, Litt flisespikking kanskje, men denne regnes vel som en 10 Hk og ikke en 9,9. Mercury og Mariner hadde i flere år en serie med 6 Hk, 8 Hk og 9,9 Hk basert på en motorblokk og en 10 Hk ("Viking") og en 15 Hk basert på en annen motorblokk med litt større slagvolum. Har samme motor. Hvordan kan du se at den er litt sliten ? Ja... dette lurte jeg litt på også. Denne motoren har vel termostat som ikke åpner før kjølevannet kommer over en viss temperatur så når man starter motoren vil det gå noen sekunder før det kommer kjølevann. Videre kan kjølevannet på tomgang "komme og gå" litt. Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post
johnson Svart 16.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 jaja, jeg bytter den uansett, det er uansett lenge siden den er byttet så det gjør nok ikke noe Sitér dette innlegget Navn: Erlend Sted: Bergen Båt: Viksund with 320 rider Motor: Mariner Viking 9,9 (15) hk Link to post
Helge Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 jaja, jeg bytter den uansett, det er uansett lenge siden den er byttet så det gjør nok ikke noe Nei det gjør ikke noe utover helt moderate kostnader. På min 12 år gamle (1997) Mercury Viking bygget om til 15 Hk er det byttet impeller en gang (for ca 4 år siden). Da så impelleren faktisk fremdeles ganske så fin ut. Ingen sprekker og ganske lite slitasje. Ble byttet samtidig med pakning og impellerhus som hadde fått en liten sprekk. Termostaten er aldri byttet og den åpner og lukker helt som den skal. Men unntak av den lille vannlekkasjen jeg fikk har det ellers aldri vært noe tull med min Viking-motor og jeg er fornøyd med denne. En ganske lett 15 hester (34 kg) med den geniale løsningen med både gir og gass i styrekulten. Jeg tipper du blir fornøyd med denne motoren du også - grattis Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post
johnson Svart 28.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2009 Droll: vet du hvor de selger impellere uten om på nett, hadde tenkt og bytte den idag, men må ut på maritim og kjøpe og da lurer jeg på produktnummeret der... hvis du vet det da Sitér dette innlegget Navn: Erlend Sted: Bergen Båt: Viksund with 320 rider Motor: Mariner Viking 9,9 (15) hk Link to post
johnson Svart 28.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2009 eller hvor de selger det derre kitet Sitér dette innlegget Navn: Erlend Sted: Bergen Båt: Viksund with 320 rider Motor: Mariner Viking 9,9 (15) hk Link to post
Droll Svart 28.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2009 Droll: vet du hvor de selger impellere uten om på nett, hadde tenkt og bytte den idag, men må ut på maritim og kjøpe og da lurer jeg på produktnummeret der... hvis du vet det da Maritim... de har deler ifra Sierra ?? Tror Sierra nummeret er 18-3062, er dog ikke helt sikker da det ikke finnes noe gode overgangs tabeller. Skal erstatte 47-42038-2 , det riktige Mercury nummeret er 47-42038Q02, ta gjerne med den gamle og sammenlign. Har de Mallory så er nummeret 9-45309, Mallory hadde også en overgangs tabell til Sierra, den ledet til nummert jeg skrev. Har de GLM så er nummeret 89451 Mercury #47-42038Q02 Sierra # 18-3062 Mallory #9-45309 GLM # 89451 Dette er kun impeller. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
johnson Svart 28.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2009 ok takk Sitér dette innlegget Navn: Erlend Sted: Bergen Båt: Viksund with 320 rider Motor: Mariner Viking 9,9 (15) hk Link to post
