myhreoe Startet 12.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 12.Mars.2009 Hei jeg har en Bmw hvor ene glødepluggen er knekt og sitter fast inne i forkammeret. Spørsmålet mitt er hvordan forkammeret er bygd opp og kan restene ligge i kammeret uten fare for havari med stor H Sitér dette innlegget Stolt eier av båtførerbevis Link to post
Birchwood 320 Svart 12.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2009 Nei. få den ut. Kan resultere i stort pang og sprekk i stempel + knekte ventiler. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
myhreoe Svart 14.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2009 Ja er vel nesten redd for det, men det var noen som mente at forkammeret var tett på siden som vender mot stempel og at den ikke ville kunne falle ned mot stempel.Blir så mye ekstra når man må demontere ladeluftkjøler, eksosmanifoiler osv. og kjøpe en liten formue i nye pakninger. Sitér dette innlegget Stolt eier av båtførerbevis Link to post
Vindfang Svart 14.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2009 Hei Jeg er enig med forrige innlegg, men fra bilverden og glødeplugger i forkammermotor hører jeg om forskjellige løsninger. Sitter pluggen fast etter forsøk på å skru den ut kan kompresjonstrykket noen ganger blåse den ut når du kjører starter med stoppventil/arm aktivert. Har hørt om de søm starter også, men da må du være sikker på at pluggrestene ikke har falt ned i forkammeret. Forkammeret på eldre motorer var "tett"med små hull i bunnen mens senere motorer har såkalte virvelkammer med ett større hull ut i forbrenningsrommet. På sistnevnte kan dysa demonteres for muligens fjerning av en løs pluggspiss hvis den ikke har falt videre inn og ned på stempeltoppen. Siden jeg ikke kjenner motoren din spesiellt er dette et generelt tips for å slippe rimeligere unna. Sitér dette innlegget Link to post
