Sveinung_ Startet 12.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 12.Mars.2009 Kjøpte meg ny båt for noen uker siden, en Draco 20 med volvo AQ140A(79') Har så smått begynt å forberede sjøsetting og da jeg skulle bytte impelleren oppdaga jeg at det manglet en slags splint som forbinder akslingen som impelleren står på med hjulet(?) som driver den. Det bare en opptygd liten flis igjen av den og impelleren står stille når motoren sviver. Muligens litt dårlig forklaring men hvis dere ser på bildet skjønner dere hvor den skal sitte(rød ring). Finner ikke denne delen på noen tegninger. Lurte derfor på om noen visste hvordan jeg kan finne ut hvilken del det er jeg skal ha tak i? Og hvor jeg kan bestille den(på nett)? Eventuelt om det finnes en Volvo Penta forhandler i Arendalsområdet som kan bestille den, hvis det går raskere. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 12.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2009 Er det nr 6 på den nederste tegningen du trenger? Sitér dette innlegget Link to post
Jorg-1 Svart 13.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2009 Du mangler en rund slags "Ø" i gummi som skal sitte inne i aggregataksel/fordeleraksel som igjen driver vannpumpeaksel. Den er ikke avbildet på skjemaet ditt. Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
Sveinung_ Svart 13.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2009 Er det nr 6 på den nederste tegningen du trenger? Nei, den jeg mangler er ikke med på dette bildet. Du mangler en rund slags "Ø" i gummi som skal sitte inne i aggregataksel/fordeleraksel som igjen driver vannpumpeaksel. Den er ikke avbildet på skjemaet ditt. Nettopp. Hvor finnner jeg denne? Sitér dette innlegget Link to post
horg Svart 13.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2009 (redigert) Her se side 5.9 Redigert 13.Mars.2009 av horg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sveinung_ Svart 13.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2009 Takker Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 13.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2009 (redigert) HOI. Du også Jeg demonterte pumpen min pga. tannstilling. Når jeg skulle montere ihop igjen manglet jeg liksom en del. Det vist seg at den var utslitt og vekk. Mligens bare komprimert gummi som holdt dette på plass. Jeg hadde ingen problemer med sjøvannskjølingen før demontering så det er nok mer en flaks. Kostet en 100 lapp orginal¨volvo del. Du kan si dette er drivknuten mellom pumpen og aksling i motor. The messenger som den ble kalt Redigert 13.Mars.2009 av AQ140A (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
