Byttet fra VP MD7A til Solé Mini 17, får ikke opp turtallet
benq
Utrolig men sant. Ingen som vet noenting om emnet!!!
Jeg vet ikke om du har fått med deg dette innspillet i tråden, men jeg tror det er veldig relevant for det du opplever.
Den giringa du har henger ikke på greip.
2600rpm 1,6:1 gear gir 1650 rpm som er et fornuftig propellturtall.
3600rpm 1,6:1 gir 2250 rpm på propellen, som er altfor høyt.
Det vil bli særs lite effektivt uansett rett propell. bare fraua og skum.
Nå har jeg ikke lest hele tråden i detalj for dette inlegget, men for meg virker det som du har feil utveksling på girkassa, så du i teorien får alt for høyt turtall på propellen. Dette har ikke motoren i utgangspunktet krefter nok til å takle, så du klarer ikke å få motoren til å nå maks turtall. Hvis du i tillegg har en propell som er større og med grovere stigning enn det som orginalt hørte til motoren, bidrar det til å gjøre problemet ditt værre.
Redigert av Cerveza (see edit history)
Jeg tok et kjapt søk, og så vidt jeg kan se kom 110S drevet med to alternative utvekslinger: 1.66:1 & 2.15:1.
Med ditt motor-turtall og den andre utvekslingen vil regnestykket blir bedre: 3600 / 2,15 = 1674 RPM ( Tilnærmet lik det orginale propeller-turtallet).
Så Sole kan nok muligens stå inne for uttalelsen, men det var selvfølgelig svært uheldig at du hadde en annen utveksling på ditt drev.
Jeg trodde ikke det var noe som het std propeller jeg.
Propeller blir vel beregnet ut fra skroglengde, vekt, effekt, turtall og utveksling?
  • 4 uker senere...
Løfter fram dette emnet på nytt igjen. Det er jo mange kloke hoder som er kommet med innspill tidligere, og i tillegg så har jeg snakket med motorleverandør, de sier at jeg bør gå for en propell som har 13x8, da vil jeg oppnå ett turtall på ca. 3200 omdr. på fullt. Kan dette stemme? De sa også at det drevet skulle tåle 4000 omdr. Er det kanskje noen som har propellblar av den størrelse og stigning som de vil selge? Kanskje kan jeg sitte med to blar 15x9 tilsalgs. Er det mulig å gå over på fast propell på ett VP 110 S drev, og vil det bli noe tap av fart?
Jeg ville vel lett på steder som dette.
http://www.drevia.se/begdel1.html
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=18985432
https://baatplassen.no/p/showcat.php?cat=11...=11&ppuser=
Som sagt er det bare en antakelse at dette er den mest "riktige" løsningen, det er godt mulig du blir like fornøyd med en propell slik som motorprodusenten anbefaler.
