eysteind Startet 17.Mai.2004 Link til dette innlegget Startet 17.Mai.2004 Hei! Skulle i går koble på vindusmotorene strøm, men stusset litt over hvordan. Har kun lagd opp pluss/minus, men når eg kikket på det er der 4 ledninger! De er alle merket (!). Den ene med bokstaven "G", de tre andre med tall fra 1-3. Har en liten teori at "G" er jord, og de tre tallene er forskjellige hastigheter (pluss). Kan dette stemme? Har kun brytere med ett stille(av/på), så dersom "G" er minus, kan eg da berre koble plussen på "2"? Før var også berre eitt stille på bryteren, men husket ikke hvordan den var koblet(har fjernet ledniningene!) Takker for råd! Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 17.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2004 G'n står for GROUND eller Jord/minus. De tre andre skal normalt være foeskjellige hastigheter. Du kan jo lage deg brytere slik at du kan velge mellom de forskjellige hastighetene. Smart. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Skipper Båtløs Svart 17.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2004 Vil anta at en av ledningene er for selvparkering....test med prøvelampe om det er konstantstrøm (strøm når bryteren er slått av)...hvis det er tilfelle er den ledningen for selvparkering Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 17.Mai.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2004 takker for svar. Det var som eg trudde. Da er det bare å koble G på minus og prøve seg fram med de andre. Eg trenger vel ikke mer enn eit stille? Har aldri hatt meir enn eit på de andre eg har hatt heller, men dette er ein litt kraftigere type. ang. selvparkering så var den ikke det før. Men det er mulig det er det likevel uten at det er koblet. Har funnet ganske mykje rart på det elekriske. Kan nemne at landternene var koblet på samme ledning og kurs som innvendig belysning. Og det var ikke snakk om noe kabelsko! De var surret med litt gjengetap. De satt helt løst på eg demonterte dei! Sitér dette innlegget Link to post
