Vedlikehold av båt. Primer og bunnsmøring
Delfin 19
Hvis du skal stoffe båten ved lave temperaturer bør tynner tilsettes med maks 5%.
Best er om du kan vente til temperaturen er høyere.
Dette grunnet tørketid og herdetid.
Les instruksjonen for det du skal bruke.
Redigert av Polar 770 (see edit history)
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Lurer litt på dette med to-komp. primer og herding / tørking. Båten skal opp nå, og jeg skal heve vannlinjen litt, vil derfor ha på primer der før bunnstoff.
Altså et lite område. Lar dette seg forsvare med kun 7 - 8 varmegrader i lufta? Er det noe alternativ å varme området med varmepistol, ev. hvor lenge, for at primeren skal herde nok?
Eller er det slik at primeren herder uansett, det tar bare lenger tid? Og bunnstoff kan påføres når primeren er tørr, selv før primeren er helt herdet, uten negative konsekvenser (avflakking) senere?
Hvis du går på produsentens hjemmesider så finner du vanligvis produktark for det aktuelle produktet. Det er vel ingen god grunn til å overprøve tørketider osv. som er angitt der.
For en del produkter så skal bunstoffet påføres før primeren er gjennomheredet. Dette for å gi bedre binding mellom bunnstoff og primer. Men produktbladet er som sagt fasiten!
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Har sjekka nå, primeren jeg har er International Gelshield 200 to-komponents epoxyprimer. Står at den kan brukes ned til 5 grader Celsius, da er tørketiden 10 timer, og man kan påføre bunnstoff minimum 10 timer / maksimum 24 timer etter primeren.
Så da er det bare å gå i gang med jobben, det er meldt like over 5 varmegrader de neste dagene! Knallbra! :smiley:
