Myrvold Startet 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 16.Mars.2009 Hei! Jeg eier en Pioner 325 sport og skal ha ny motor, det jeg lurte på var om man kan ha en langstammet motor på båten? Leste at man skal ha langstammet visst akterspeilet måler mere enn 43 cm å mitt er 52 cm, Jeg bare lurte på om propellen kommer til å være veldig langt under båten? På forhånd takk, Haakon :) Sitér dette innlegget Link to post
sol Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 Så vidt jeg vet skal denne båten ha langstammet motor Sitér dette innlegget Link to post
Myrvold Svart 16.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 (redigert) Ok, ja så på målene fra en Tohatsu 30 hk lang stamme. Den var 118 cm fra topp til bunn. Mesteparten av båten sitter jo over vann. Noen som har erfaringer med lignende båter og motorer? *Min Johnson 9,9/15 er 108 så dette skal vel gå bra? -Haakon Redigert 16.Mars.2009 av gatebil1209 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
johnson Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 var det |08 fra akterspeil til bunn av båten?? Da tror jeg du vil trenge en lengre stamme.... Sitér dette innlegget Navn: Erlend Sted: Bergen Båt: Viksund with 320 rider Motor: Mariner Viking 9,9 (15) hk Link to post
Myrvold Svart 16.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 Nei fra toppen av Johnson motoren min til bunnen av den er det 108, fra topp til bunn i akterspeilet er 52. Sitér dette innlegget Link to post
alma Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 Pioner 325 skal ha lang stamme! Sitér dette innlegget Link to post
Myrvold Svart 16.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 Ok, takker Alma for et krystallklart svar! Sitér dette innlegget Link to post
johnson Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 ok misforsto litt jeg :P Sitér dette innlegget Navn: Erlend Sted: Bergen Båt: Viksund with 320 rider Motor: Mariner Viking 9,9 (15) hk Link to post
