Prosjekt: Hjulvispgjenopplivning(Evinrude Lightwin 3..)
Mossmann
Noen år med en skjært 3 hester fra nittenpilogbue liggende i garasjen har gjort at jeg endelig har satt meg til å sette sammen en komplett motor.
Fikk motoren i "innbytte" da min far skulle se om den var verdt å redde, men viste seg å være skjært. Tidligere eier kjøpte en Evinrude 4 hk 78 mod. av meg som jeg nettopp hadde satt sammen, samt at jeg fikk beholde "vraket". Etter å ha sett denne stående i hjørnet av garasjen eller boden i en del år var det på tide å gjøre noe med den. "Delemotor" ble kjøpt for en drøy måned siden, og nedstrippingen kunne begynne. Det viste seg at "delemotoren" var av den typen som nesten ikke var brukt, tross sitt mindre skjønne ytre. Originale honemerker, og et tenningssystem som så relativt nytt ut gjorde pågangsmotet enda større for å få gjort noe.
Div. pakninger, impellere og dekaler er kjøpt fra USA, og ventes i posten om noen dager.
I påvente av deler har jeg begynt lakkering av motoren. Begynte med startapparatet, lakken så lovende ut på boksen, men resultatet ble veldig duplo som dere sikert ser..... :nonod:
Kjøpte ny lakk hos bildeleforhandler som matchet perfekt, men begynte plutselig å flasse under tørking :sad:
Sylinder; Ikke så lett å se honemerker, men ser fin ut... :rolleyes:
Flere bilder kommer etterhvert...
Noen andre som holder på med lignende prosjekter eller har gjort? Alltid gøy å høre hva andre har gjort :wink:
Og sånn helt på tampen; noen som har et fungerende undervannshus uten knekte finner som de vil kvitte seg med?
-Mossmann-
AOMCI
Kjempespennende tråd. Jeg venter på mange flere bilder :flag:
Har selv en 1964 Johnson 3hk i super tilstand. En 3hk Evinrude tidlig femtitall restaurerings objekt og en 1956 5,5 fisherman som avventer lett finish restaurering. Kule motorer dette.
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
Og jeg har en 5-hesters luftkjølt Yamaha 5BS fra -78 stående i boden.
Sist jeg brukte den, for 5 - 6 år siden gikk den som en kule (og bråkte
som et lite he¤#"?&%, men alt av utvendig mekanikk, tilt sving osv.
sitter bom fast. Kanskje jeg skulle gå løs på den nå når jeg har fått
meg rommelig dobbeltgarasje med godt lys og arbeidsbenk?
Lars H.
Jeg også har en Johnsen 3.5 hester fra 62, tror jeg det var. Min ser nesten ubrukt ut (og er nesten ikke brukt). Må vel snart sjekke om den virker. Den har ikke vært startet på mange, mange år (kanskje 15-20 år).
Redigert av Ingar (see edit history)
s/y "Arnegrut", Asker
Vet ikke om du har lest denne: Lakkering av utenbordsmotor
Slet litt med lakk en periode, og kom fram til at dette er en farbar vei for å få til et relativt holdbart resultat.
Du kan også se min egen hjemmeside om temaet
Fortsett å dele dine erfaringer. Alltid spennende som du sier.
Pero.
Pero.
Takker for tipsene, skal nok følge en del av tipsene mtp. lakkering! :cheers:
Venter bare i spenning på delene som kommer fra andre siden av dammen... :sweat:
Fant også forgasserkit m/flottør til en dugelig pris inkl.frakt i dag, så blir det meste i tipp topp stand(motormessig)
Har alltid vært fascinert av veteranpåhengsmotorer, så ser frem til å endelig ha en veteranhjulvisp på hekken... :cool:
Skal til med nedpussing av de delene som skal lakkeres i kveld og i morgen, kommer flere bilder da...
Redigert av Mossmann (see edit history)
-Mossmann-
AOMCI
  • 4 uker senere...
I går ble hjulvispen ferdigmontert og prøvekjørt.
Startet nokså greit, men var ikke veldig villig til å svive. Svev over 5 min. 2 ganger, ellers så var det toppen 10 sekund.
Regner med at flottøren ikke er helt i godlaget mtp. at den er laget av kork og er eldgammel, får forgasserkit en av de nærmeste dagene og håper det gjør susen :sweat:
Bilder kommer så snart lakken på dekslene er tørket!
-Mossmann-
AOMCI
  • 2 uker senere...
Slik ser den ut per nå, mangler bare dekalene(som jeg må bestille en gang til da jeg ødela de som kom :nonod: ) samt at forgasserkitet enda ikke har kommet...
Bilder fra en av mange "prøvekjøringer" i tank...Svev faktisk i hele ti min :yesnod: , men går ikke helt 100%...
But but, time will show om det nytter med "ny" forgasser... :wink:
-Mossmann-
AOMCI
Hei.
Jeg fikk en gammel yamaha 8h i fjor av en kompis som hadde hatt den stående ubrukt i garasjen i 7-8 år.
Dusjet den litt med 5-56 og skiftet girolje så startet den å gikk som en kule.
Når jeg skulle teste den nå i år før jeg tok den med ned i båten er det helt dødt, virker ikke ut som den tenner?
Noen tips?
Og hvordan finner jeg ut hvilken årsmodell det er? Vil tippe ca 1980
Espen
Redigert av Frikar (see edit history)
Hei.
Noen tips?
Espen
For det første burde du finne ut om det er gnist eller ei, skru ut pluggene av toppen og putt dem inn i plugghetta igjen. Hold pluggene(eventuelt få noen andre til å holde dem) inntil motorblokka/toppen for å se om de gnister når du drar i snora. Gnister de så er det hvertfall tenning, gnister de ikke så er det en elektrisk feil.
En annen ting du kan gjøre er å ta opp forgasseren for en liten rengjøring, pleier å gjøre susen!
Og husk NY BENSIN!!
Håper det hjelper deg litt på vei :wink:
Hvis du finner serienr. som står på ei lita metallplate på festebraketten eller stammen så finner du/vi årsmodell! :yesnod:
-Mossmann-
AOMCI
Har en gammel 3 hk evinrude som ligner denne i naustet, den har innfellbar stamme for at den skal kunne gå ned i en bag. Reisepåhenger.. :lol: Den virket når jeg fikk den for sikkert 20 år siden, siden har den stått urørt...
Du er sikkert ikke den eneste som har en sånn en liggende i naustet :lol:
Mange av disse liggende rundt om land og strand, men veldig få som brukes.
Artige å ha på hekken for en nostalgitripp!!
-Mossmann-
AOMCI
Det var dårlig gjort :eek:
Hvem fikk vondt i fingrene? Frikar eller en kamerat?
Dette var vel en Yamaha så da er det nok vanskelig med serienr. Men på den platen er det stanset inn en bokstav.
Den sammen med bilde av motoren kan nok hjelpe oss en del...
Har du prøvd å holde en plugghette selv?
Det er serienr på alle Yamaha motorer men så vidt jeg vet sier det lite om årsmodellen.
Derimot gjør den bokstaven som er slått inn i platen det. (Man ser den nesten ikke)
Har holdt noen, ingen problem, men det letteste er bare å få dem til å ligge inntil blokka mens en annen ser på at de gnister mens du drar i snora...Det var vel egentlig det jeg skulle frem til, men ble litt keitete formulert.... :sweat:
Bokstaven sier nok mest om årsmodell, men trodde også serienr. hadde noe å si...Men skal ikke si det sikkert...
-Mossmann-
AOMCI
