Skvulpen Startet 17.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 17.Mars.2009 Skal nå skifte anoder på mitt Alpha One gen 2 drev for første gang, og vil klargjøre både delene og hodet (!) før jobben starter. Blir litt stuss når det gjelder anodene, for en av anodene vet jeg ikke hvor skal være. I manualen til drevet står beskrevet skifting av anoder greit, og på nettet finner jeg følgende bilde av plassering: Så langt alt greit nok, og finner et slikt kit med disse anodene både hos lokal båtforhandler og på nettet: MEN! Fra tidligere eier av båten fulgte en tidligere skiftet anode, som jeg også finner igjen på nettbutikker kalt Alpha One gen 2 Gimbal Housing Anode, men som ikke følger med i det komplette settet, nemlig denne, en diger klump på et halvt kilo: Det store spørsmålet er da, hvor på drevet befinner denne anoden seg? Og hvorfor følger den ikke med i det komplette anode-settet, og står heller ikke beskrevet i manualen (så vidt jeg kan se)? :confused: Jeg vet at her er mange med dette drevet på Båtplassen så jeg håper noen kan forklare en nybegynner litt om dette! Sitér dette innlegget Link to post
DELUDE Svart 17.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2009 Jo den skal følge med oppi anode kit alpha gen 2, ser bildene dine er bravo drev.. Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 17.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2009 Ser at du blander disse drevtypene litt... Hvis du har denne sink-klumpen på drevet ditt, så skal den sitte helt oppunder på transom'en. Helt inntil hekken/skroget. Du må nesten legge deg under drevet og se oppunder der for å oppdage den. Enkel å skifte når du først har funnet den. Sitér dette innlegget Link to post
Brynjar Svart 17.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2009 Dette er nok en transomanode, husker ikke helt her jeg sitter men jeg tror den må være montert under gimbalhuset på transomen.. Sitér dette innlegget . . bmhe Link to post
Skvulpen Svart 17.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2009 Ja, akkurat! Der ser man, typisk nybegynner-feil! Har gått vill i de ulike betegnelsene, - Bravo er altså ikke det samme som Alpha, men på noen nettsider brukes betegnelsen Bravo Alpha One , ikke rart det går i surr. Jeg har i alle fall feil manual og må finne en ny for nedlasting! Fant rett tegning, nå ser jeg den anoden jeg lurte på plasseringen for, nærmest hekken. Men da ble dette oppklart, tusen takk til dere som svarte! Fant installasjonsbeskrivelse også nå, her er den, kanskje andre også vil ha nytte av den. Sitér dette innlegget Link to post
