Maskin polering av båt, råd og veiledning
KARILLA
Har forsøkt å bruke maskin i forbindelse med polering av båt. Vanskelig å få et resultat som jeg er fornøyd med, får bedre resultatet når jeg gjør det for hånd. Finnes det noen tips beskrivelser for hvordan en bør gå fram når en bruker maskin til påføring av voks og polering.
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
Hei, hva slags maskin bruker du?
Hvilke type pads?
Og hva polerer du med?
Generellt er min erfarting at det er fornuftig å vete pads før du påfører polis på padden. Polis jobbes inn i skroget med maskinen, du får først en grå hinne men etterhvert som du jobber videre vil skroget bli blankere.
Viktig å regulere hastigheten slik at du unngår brenn merker i skroget. Blir fort for varmt.
Del inn skroget i små soner og jobb deg gjennom.
Voks er framgansmåten litt ulik avhengig av hva slags voks du bruker.
Flytende voks kan påføres for hånd og poleres vekk med maskin med lameull pad.
Harvoks er framgagnsmåten den samme som for polering. Pluss polering med lameull pad.
Vet ikke om du ble noe klokere av dette, men du kan også forsøke å søke.
Dette er ett kjent og godt diskutert tema her på baatplassen.
Gjør ett søk og se hva du finner.
Lykke til
Ny båt nytt navn, ikke lengre Tigergutt men Onkel Roger.
