AndyAndy Svart 21.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2009 Det er en mulighet det å, slipper å borre hull i båten, men bilr det ikke tett når en bruker tec7 eller SikaFlex i hullene? Sitér dette innlegget Link to post
Nøtterøy Svart 21.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2009 Jeg "limte" fast en trekloss til min Baltic, som jeg igjen skrudde giveren fast til. Brukte Tec7, og det funka helt ypperlig. Ingen hull i skrog, og klossen kan fjernes senere om en ønsker det. Sitér dette innlegget Link to post
AndyAndy Svart 21.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2009 Jeg "limte" fast en trekloss til min Baltic, som jeg igjen skrudde giveren fast til. Brukte Tec7, og det funka helt ypperlig. Ingen hull i skrog, og klossen kan fjernes senere om en ønsker det. limte du det fast i bunnstoffet eller rett på skroget? Sitér dette innlegget Link to post
evenR4u Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 (redigert) ..............................................En ting jeg lurer på er om hvordan får jeg skinna til å stå loddrett ned når båten ikke ligger i vater på båthengeren. Det er ikke mange millimeterne som skal til før sonaret treffer noen meter på bortsia av der den skal..... Gjøkke no, du driver vel ikke med vitenskaplige undersøkelser av dybder og bunnforhold ? Er det dypt så spiller det vel ingen rolle om sonaren bommer med noen meter. Og er det grunt så heiser vel båten mer opp og ned i bølgene enn avviket som følger av vinkelen ? Min giver ligger på øyemål å en boks fylt med Sika i bunnen av båten. Hvis (når) jeg har tøtsja bunn (grunt) eller ikke fått fisk (dypt) er det av andre grunner enn at sonaren lurte meg. Redigert 22.Mars.2009 av evenR4u (see edit history) Sitér dette innlegget evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop. Link to post
AndyAndy Svart 22.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Nei, har vel ikke så mye å si kanskje, går jo altids ann å ta med seg dykker maske og en skru tekket med ut i vannet når båten garanter ligger vannrett uten last oppi Takk for svar Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 En ting jeg lurer på er om hvordan får jeg skinna til å stå loddrett ned når båten ikke ligger i vater på båthengeren. Det er ikke mange millimeterne som skal til før sonaret treffer noen meter på bortsia av der den skal..... Svingeren skal ikke stå loddrett. Den skal peke to/tre grader forover. Sitér dette innlegget Link to post
AndyAndy Svart 22.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 (redigert) Svingeren skal ikke stå loddrett.Den skal peke to/tre grader forover. når jeg mener loddrett, mener jeg at den ikke skal "skyte" er for mange grader til styrbor eller babor, men viste ikke at den skulle peke fram over, så takk Redigert 22.Mars.2009 av AndyAndy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Svingeren skal peke svakt fremover i vannstrømmen for at den skal vaskes ren for turbulens. Peker den en grad eller to til styrbord eller babord betyr det lite eller ingenting. Åpningsvinkelen er ganske stor på sånne småsvingere. Sitér dette innlegget Link to post
Nøtterøy Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 limte du det fast i bunnstoffet eller rett på skroget? Skrapte vekk løst bunnstoff, og limte så rett på gammelt bunnstoff. Tec7 limte som bare det, etter 2 sesonger var det fremdeles ikke mulig å rikke treklossen. Sitér dette innlegget Link to post
AndyAndy Svart 22.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Hvor stor er treklossen du har brukt da? Inprignert regner jeg med. Og hvilke fart belastes klossen for? Sitér dette innlegget Link to post
Nøtterøy Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Klossen var impregnert ja, størrelsen var avpasset etter størrelsen på svinger-braketten, kanskje en 15*10*5 cm eller noe. Farten på båten var max 22 knop. Sitér dette innlegget Link to post
AndyAndy Svart 22.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Klossen var impregnert ja, størrelsen var avpasset etter størrelsen på svinger-braketten, kanskje en 15*10*5 cm eller noe. Farten på båten var max 22 knop. ok, det burde holde selv med 32 knop da? det er vært forsøket, ikke værre enn å skru fast skinne senere.... Sitér dette innlegget Link to post
Hobby 430 Sport Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Hvorfor ikke kjøpe en svinger som monteres innvendig i skroget??? funker helt kanon bruker de selv og kommer nok til å gå for den løsningen nestegang eg skal til med ny båt også Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
AndyAndy Svart 22.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Hvorfor ikke kjøpe en svinger som monteres innvendig i skroget??? funker helt kanon bruker de selv og kommer nok til å gå for den løsningen nestegang eg skal til med ny båt også det er liten plass bak i den lille bustern min så kommer nok ikke til vis jeg skal gjøre det ordntlig. må nok monter i hekken Sitér dette innlegget Link to post
bhanse Svart 23.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2009 Skulle gjerne tatt bilde, men kommer ikke til båten for øyeblikket. Kan prøve å forklare litt om skinnen som hører til Buster båter. På min båt er skinnen festet med 2 (3?) skruer, der det er benyttet tettningstoff (sikaflex?) i skruehullene. På denne skinne er det montert en festeannordning for selve ekkokodd giveren. Denne festeanordning kan senkes og heves, dvs man har mulighet til å justere dybden på giveren. Side 13 i tilbehørskatalog for buster viser festeskinnen: http://www.buster.fi/Tilbehoer.995.0.html Sitér dette innlegget Link to post
bhanse Svart 23.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2009 Ser at SandvikAC25 nevner innvendig svinger. Er det mulig å ha innvendig svinger i en aluminiumsbåt? Sitér dette innlegget Link to post
AndyAndy Svart 23.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2009 Tusen takk bhanse nå fikk jeg et klarer bilde av hvordan det så ut, takk, det er et tabu det der med å lage hull i skroget, men kan jo altids få en fag mann til å gjøre det mot betaling. Og det der med å ha innvendig giver/ svinger i alu båt er det best en kan ha, sonaret "skytee" letter igjennom alu. Sitér dette innlegget Link to post
Joachim Svart 23.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2009 Klossen var impregnert ja, størrelsen var avpasset etter størrelsen på svinger-braketten, kanskje en 15*10*5 cm eller noe. Farten på båten var max 22 knop. Mener å ha lest at man ikke skal bruke impregnert i saltvann, at det er stoffer i impregnerte matrialer som reagerer med saltvannet og tærer opp klossen fortere, enn med vanlig treverk. Sitér dette innlegget Link to post
