Festina_Lente Startet 20.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 20.Mars.2009 Jeg vil skifte fra wirefall til taufall på min Maxi 95 LaPerla -fra 1981 med Seldénmast. Har Profurl, og plages med at wirefallet snurrer seg rundt forstaget og låser så jeg ikke får rulle seilet hverken ut eller inn, og da får jeg ikke seilet ned heller! Har sånn svart plast "låsedings" i toppen (rundt forstaget) som skal forhindre dette, men det skjer likevel flere ganger i sesongen. Håper det kan bli bedre med taufall, det er dessuten på tide å skifte pga slitasje. Har ikke sett på trinsene - men hvilke kriterier har jeg for å vurdere om de egner seg til taufall? Noen som vet hvor jeg får best pris på nytt fall? mvh, Even Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 20.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2009 Sansynligvis bør de skiftes. Du bør kjøpe 8-10 mm dyneema til fall. Ta så en tur opp i masten og se hvordan det legger seg i trinsene. Du kan risikere rask slitasje hvis trinsene passer dårlig til tauet. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Gunga Din Svart 20.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2009 Sun Flyer skrev: Sansynligvis bør de skiftes. . Du kan risikere rask slitasje hvis trinsene passer dårlig til tauet. jepp eller att det er 'grader'/slitasje fra wire'n i trinsen Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Mulligan Svart 20.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2009 Har det vært wirefall der fra før av, så er det garantert spor/grader i trinsene. Ellers er fallaviseren til Selden ypperlig til å hindre at fallet snurrer seg rundt forstaget. Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 20.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2009 Kan en Seldén avviser brukes på Profurl? Og: er det noen som har skiftet trinser som kjenner vanskelighetsgraden - er dette en vrien sak å gjøre? Masten må ned, det skjønner jeg - og da får vi kanskje skifte over- og undervant med det samme... Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 20.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2009 (redigert) Du bør være litt nøye på dette. Blokken du skifter må være godkjent for den belatningen som er aktuelt i dette tifellet, derfor bør du fortrinsvis kjøpe den hos en seilmaker, eller få nødvendig data derfra. Skift også evnt. sjakkel festeanordning til blokka også. Den "låsedingsen" bør du kanskje også skifte ut. Dette er ikke vrient i det helet tatt, men det hender at en går opp i masta etter med fall så dette har også med sikkerhet å gjøre. Redigert 20.Mars.2009 av pettersand (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Smurph Svart 20.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2009 Du bør absolutt føre fallet gjennom en fallavviser for å få en rettere vinkel inn mot forstaget. Det verste som kan skje når fallet snurrer seg rundt forsdtaget er faktisk at kordellene i staget går opp og hele forstaget ryker. Jeg opplevde dette for noen år siden med en Milia 25 som jeg vurderte å kjøpe. Skulle ut og prøveseile den, men forstaget virket veldig slakt. Så vi strammet opp akterstaget. Da kom det et smell og hele forstaget hang og slang. Det ble ikke noe kjøp for å si det sånn... Det viste seg senere at forstaget var røket helt i toppen, og den mest sannsynlige årsaken var nettop at fallet hadde tvinnet seg rundt forstaget :nono: Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
HaHa Svart 20.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2009 (redigert) Det er ikke tilstrekkelig med en fallavviser, du må også sørge for at forliket på seilet er langt nok til at vinkelen blir riktig . Redigert 20.Mars.2009 av HaHa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 20.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2009 Det der med vinkelen sliter jeg litt med å forstå - er det slik at hvis forliket er langt (seilet slutter ganske nærme toppen av forstaget) så få man en brattere vinkel fra seilet og opp mot toppen av masten? Og motsatt - hvis forliket er for kort /(seilet slutter lenger fra toppen av forstaget) så blir vinkelen slakkere - og det er da man får problemet med at fallet snurrer seg rundt? Hos meg kan det se ut som om vinkelen på fallet opp mot toppen av masten er forholdsvis vinkelen på forstaget - altså ikke noe særlig stor forskjell, og jeg har lurt på om det er dette som skaper problemer. Noen som har tegninger som beskriver dette? Mvh, Even Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 20.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2009 Vinkelforskjellen mellom fallet og staget skal være 20 grader. Da får du ikke snurr. Sitér dette innlegget Link to post
HaHa Svart 20.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2009 Seldens manual anbefaler 5 - 10 grader. Se Furlex 100 manual side 22-24. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 20.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2009 Festina_Lente skrev: Kan en Seldén avviser brukes på Profurl? jeg har Profurl.....men ikke Selden ..Har John Mast överst på Profurl'n har du en rund 'plastdings' som håller ut fallet...sen går fallet rett in i trinsen/masten...har aldrig haft problem med dette! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Festina_Lente Svart 20.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2009 Hei Gunga Din - jeg trodde at den svarte dingsen (som jeg også har) skulle forhindre nettopp at fallet får snurre seg. Kanskje problemet har vært hvis jeg ikke har skikkelig "tight" genoafall? Men nå må jeg uansett bytte fallet, for wirefallet har fått spiralform i enden fordi det har vært snurret så hardt rundt Profurlen. Noen som har gode tips til hvor jeg best kjøper fall med ferdigspleiset fallsjakke på - i rett lengde og god, men ikke sinnsvak kvalitet? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 20.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2009 fann ett par bilder på nettet her samme Profurl som min kan ju vare så att min genua er lengre så att 'ringen' sitter närmare trinsen...... du kan ju pröve o schakkle i i underkant så att du får opp genuan lengre....får du bedre sikt på kjöpet nye wirefall har Hjertmans bla ..... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Amon-Ra Svart 20.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2009 Jeg kjøpte i dag Dynema fall hos Maritim på slependen 12mm x35m 1300,- på dette er det ferdig spleiset øye i begge ender. de får noen nye typer som er litt billigere over helgen, -se den nye Maritim katalogen. leveres med sjakel. Sitér dette innlegget Link to post
