Gassovn til uteplass
Mariell
Vet ikke om det er akkurat denne, men min svigersønn har en tilsvarende hjemme. Varmer noe helt hinsides, og ingen problemer. Må være utmerket til utendørs bruk så lenge gassen fra en eventuell lekkasje "renner" ut av båten, og ikke inn.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
De vanlige som folk har hjemme eller på hytta, er litt større og har plass til 10/11 kg flaske.
Disse gir 4,5 kw.
Denne har plass til max. 5 kg flaske 3,1 kw. Men regner med at det holder og vel så det.
Eventuell gass lekasje skal plundre veldig for å greie å komme seg inn i båten. Letteste veien for gassen er rett over bord.
MEDLEM I KNBF
  • 8 måneder senere...
Vi kjøpte denne hos Maritim
Liten og enkel gassovn til overkommelig pris på 339,-.
Varmer 1300W og brenner på gasspatroner fra BT (69,- for 4 pk om jeg ikke husker feil)
Brenner ca. 2 timer 3 kvarter på en boks. Utstyrt med veltesikring ++.
Vi bruker den også innendørs, men da sammen med ventilasjon eller dieselvarmeren i drift slik at luften inne blir ventilert.
:sailing:
Bjørn
Mariell, kjøpte du den ovnen du linket til ovenfor?
Erfaringer?
Noen som har andre forslag til gassovn som ikke er så veldig stor slik at denne fint kan brukes inne/ute?
Yepp. og er kjempe fornøyd. Varmer fint opp akterdekket på Mariell. Som regel så brukes den kun på 50%.
Brukes selvfølgelig kun når vi sitter der oppe. Ved konstant bruk på 100% tømmer den en 5 kg på 24 timer.
Men sånn for å få opp tempen i noen få timer på kvelden så er den glimrende, Fin å se på er den også.
har ikke brukt den inne, der bruker jeg annen varmekilde enn bærbart gass anlegg.
Hadde en sånn en som Mateco linker til. Den lever sin pensjonstilværelse i garagen.
Kan ikke sammenliknes med Vitori'en.
Vær obs. ved bestilling fra hyttebuttikken på nettet, så kan du be om å få varen utlevert ved en hyttebutikk og slippe/redusert frakt.
MEDLEM I KNBF
Jeg kjøpte gassovn på Obs, 900,-, 4,2kw, 3 trinn.
Oppdaget dagen etter at nabobedrift noen steinkast hennafor tar noe mindre for akkurat samme ovn. Husker ikke merket, men er noe av de mest solgte vistnok.
Denne er litt stor og derav tar litt plass, men det går greit.
Kommer også til å kjøpe en liten en fra Maritim som lenket til ovenfor, slik at jeg har 2 stk til hvert sitt bruk.
