montere antenneplugg på VHF-kabel
Framtia
Det stemmer det, du må lodde senterleder på slike plugger.
Skjermen på kabelen bretter du bakover utenpå ytterisolasjonen til kabelen, og så skrur du pluggen på. Deretter må du lodde senterlederen. Når du avisolerer så la isolasjonen mellom senterleder og skjerm gå litt lengre framover enn der skjermen brettes over ytterisolasjonen slik at du er helt sikker på å ikkje kortslutte senterleder og skjerm. Ver nøye med å sjekke at alle trådene i skjerm og senterleder havner på rett sted.
Helsing Rossicus
Her er en guide som viser viser hvordan det skal gjøres:
PL259 Guide
Har du aldri loddet før, lønner det seg å kjøpe to og øve på den første. Å lodde er et håndverk som krever en håndfull forsøk før du kan det.
Ikke fall for fristelsen å bruke disse hurtigkoblingene som var på moten den gang ethernett brukte koaks, de er ok inne, men holder ikke til VHF bruk ombord.
Ole
Redigert av olews (see edit history)
Ole
S/Y Algol
