Framtia Startet 21.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 21.Mars.2009 Er det noen som kan gi noen gode tips om hvordan dette skal gjøres. Skjønner godt hvordan skjermen skal få kontakt med godset på pluggen, men senterlederen lurer jeg på hvordan man gjør det med. Må man lodde? Det gjelder en standard VHF-plugg slik som den på side 52 i katalogen til Seatronic. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Rossicus Svart 21.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2009 Det stemmer det, du må lodde senterleder på slike plugger. Skjermen på kabelen bretter du bakover utenpå ytterisolasjonen til kabelen, og så skrur du pluggen på. Deretter må du lodde senterlederen. Når du avisolerer så la isolasjonen mellom senterleder og skjerm gå litt lengre framover enn der skjermen brettes over ytterisolasjonen slik at du er helt sikker på å ikkje kortslutte senterleder og skjerm. Ver nøye med å sjekke at alle trådene i skjerm og senterleder havner på rett sted. Helsing Rossicus Sitér dette innlegget Link to post
olews Svart 21.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2009 (redigert) Her er en guide som viser viser hvordan det skal gjøres: PL259 Guide Har du aldri loddet før, lønner det seg å kjøpe to og øve på den første. Å lodde er et håndverk som krever en håndfull forsøk før du kan det. Ikke fall for fristelsen å bruke disse hurtigkoblingene som var på moten den gang ethernett brukte koaks, de er ok inne, men holder ikke til VHF bruk ombord. Ole Redigert 21.Mars.2009 av olews (see edit history) Sitér dette innlegget Ole S/Y Algol Link to post
MB Keila Svart 21.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2009 Det er en beskrivelse her. Hvis man sjekker med SWR-meter etterpå så får man en indikasjon på om alt er riktig. Fort gjort at det ligger en tråd på feil plass og kortslutter. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 21.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2009 Husk å tre inn skruen / hylsa på kabelen først. Har gjort den feilen noen ganger Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
