Erfaringer med 20Hk Sole diesel?
Sjømann-22
....Lurer på om det er gode motorer, lett å få tak i deler osv..
Merkelig at ingen Solé-eier har svart deg, for det finnes en del av dem her på baatplassen.no.
Selv har jeg ingen erfaring med denne motoren, men vet (tror ihvertfall...) at Solé er basert på Mitsubishi-industrimotor og det er vanligvis solide saker. Men det at en motor er bra konstruert og satt sammen betyr jo ikke automatsisk at alt er vel. For kvaliteten på en motor er, etter noen år på baken, helt avhengig av at eieren har stellt motoren i henhold til instruksjonboken, eller ihvertfall har stelt pent med den, skiftet olje og -filter med visse mellomrom og ellers har gitt motoren gode vilkår. Spesiellt dette med konservering før vinteropplag, lufting for å unngå rust o.s.v.
Når det gjelder deletilgang så tror jeg nok at det er på plass, det er jo selvfølgelig helt avhengig av importøren i Norge (som jeg ikke vet hvem er...) og eventuellt hvor du bor i forhold til nærmeste Solé-forhandler.
Lykke til med valget.
Fra utlandet:
http://www.nauticexpo.com/prod/sole/boat-e...491-131150.html
http://www.diamonddiesels.co.uk/marine.htm
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
  • 2 uker senere...
Har du fast propell, så er valget av propell avgjørende for motoren. Velg riktig, det er viktigt. Motoren må oppnå rett turtall på fullfart. (Noen ganger kan motoren kanskje gå 50-80 omdreiningar meir enn oppgitt. Da jobber motoren lett og fint med last og.)
Lykke til. Sole diesel er nok gode motorer!
Norsk motorhistorie --> Still going strong :smiley:
