Executive Startet 21.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 21.Mars.2009 Jeg har en mistanke om at hovedbryter er skrudd av med motor i gang . Hvordan sjekker jeg enklest om diodene er røket? Sitér dette innlegget Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755 If you don´t know any bad words, just buy a boat Besøk også www.flatsea.no DRACO entusiastenes Mekka Link to post
Ingar Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Første sjekk er om dynamoen lader med riktig spenning. (rundt 14v) Isåfall er alt i orden. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Joerg Becker Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Stortsett kan man antar det, ja. Men hvis dynamoet fikk knekk på bare en stykke diode da ser man det ikke så lett. I så fall mangler det "bare" 33% effekt, mens det vanligvis finnes stabil spenning likevel. Nesten ingen oppdager en slik skade hvis en ikke har høyeffektregulator, som tvinger dynamoet til å gi maks effekt, og Amperemeter med shunt i tillegg. Eksempel: En vet og er vant til å se at hans 80A-dynamo leverer 80A hver gang etter oppstart, mens den pløtselig bare leverer 53A. Den eneste måten å forsikre seg riktig er å bruke oscilloskop, med det ser man det øyenblikkelig og helt sikkert. Jørg ps: Er først en diode skadet da må man regne med at også neste dioden ryker. I så fall blir det gjerne direkte kortsluttning mellom to faser, som kan knekke statoren i tillegg. Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
