Hvordan sjekker jeg om dynamo dioder er røket
Executive
Stortsett kan man antar det, ja.
Men hvis dynamoet fikk knekk på bare en stykke diode da ser man det ikke så lett.
I så fall mangler det "bare" 33% effekt, mens det vanligvis finnes stabil spenning likevel.
Nesten ingen oppdager en slik skade hvis en ikke har høyeffektregulator, som tvinger dynamoet til å gi maks effekt,
og Amperemeter med shunt i tillegg.
Eksempel: En vet og er vant til å se at hans 80A-dynamo leverer 80A hver gang etter oppstart,
mens den pløtselig bare leverer 53A.
Den eneste måten å forsikre seg riktig er å bruke oscilloskop,
med det ser man det øyenblikkelig og helt sikkert.
:seeya:
Jørg
ps: Er først en diode skadet da må man regne med at også neste dioden ryker.
I så fall blir det gjerne direkte kortsluttning mellom to faser,
som kan knekke statoren i tillegg.
