Verrie Startet 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 22.Mars.2009 Den gamle pentrypumpen mistenker jeg har brukt langt mer strøm enn hva den skulle, i tillegg til at den støyet, hyppige starter etc. Jeg har byttet denne ut med ny, som forbuker mindre strøm, har samme trykk men med softstart og mykere gange. Den ser slik ut : Men, tilbakeslagsventilen oppå pumpa er av plast (!), hvilket jeg ikke stoler helt 100% på. Denne lekker også ei dråpe i ny og ne... Hvor får jeg tak i slik tilbakeslagsventil i messing/stål/annet? Et annet spørsmål. Jeg har ei eldre pumpe, slik : Denne vil jeg bruke som lensepumpe/nødpumpe. Hvordan kan jeg koble denne opp slik at jeg kan bruke nivåføler/vannføler og at den derved starter ved signal? Det høres kanskje rart ut å bruke 220 volts pumpe til dette, men det skyldes at jeg vil bruke pumpa flere steder. Jeg har vanntette skott/rom i båten, men ikke hull i skrogside for utslipp. Dessuten ønsker jeg å bruke denne pumpa i andre båter ved akutte behov. Selvsagt er det enkleste å kjøpe bensindrevet lensepumpe på Clas Ohlson eller noe, men jeg skal IKKE ha bensindrevne motorer ombord... Forslag til hvordan jeg kan legge dette opp praktisk? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Malene Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Tilbakeslagsventiler av messing fåeshos rørleggeren, men koster skjorta. Jeg betalte 550,- for en 1,5 toms. Koplingsskjema for pumpa får du sikkert av en av de mange flinke trikkerne her på forumet. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 23.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2009 Da får jeg stikke innom rørleggeren. Noen som har tips om kobling mht til pumpe ? Sitér dette innlegget Link to post
