Spørsmål vedrørende tilbakeslagsventil samt nivåføler, 220 volt
Verrie
Den gamle pentrypumpen mistenker jeg har brukt langt mer strøm enn hva den skulle, i tillegg til at den støyet, hyppige starter etc.
Jeg har byttet denne ut med ny, som forbuker mindre strøm, har samme trykk men med softstart og mykere gange.
Den ser slik ut :
Men, tilbakeslagsventilen oppå pumpa er av plast (!), hvilket jeg ikke stoler helt 100% på. Denne lekker også ei dråpe i ny og ne...
Hvor får jeg tak i slik tilbakeslagsventil i messing/stål/annet?
Et annet spørsmål. Jeg har ei eldre pumpe, slik :
Denne vil jeg bruke som lensepumpe/nødpumpe. Hvordan kan jeg koble denne opp slik at jeg kan bruke nivåføler/vannføler og at den derved starter ved signal?
Det høres kanskje rart ut å bruke 220 volts pumpe til dette, men det skyldes at jeg vil bruke pumpa flere steder. Jeg har vanntette skott/rom i båten, men ikke hull i skrogside for utslipp. Dessuten ønsker jeg å bruke denne pumpa i andre båter ved akutte behov. Selvsagt er det enkleste å kjøpe bensindrevet lensepumpe på Clas Ohlson eller noe, men jeg skal IKKE ha bensindrevne motorer ombord...
Forslag til hvordan jeg kan legge dette opp praktisk?
