Even Neve Startet 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 22.Mars.2009 Jeg har en tresnekke med motorkasse. Til nå har batteriet stått på dørken ved siden av motorkassa. Dette er ikke så ønskelig og jeg vurderer annen plassering. Akter om motorkassa er det en kort sittebenk på hver side. Helt bak er det et lite dekk og låsbart rom under. Jeg kunne tenke meg å plassere batteriet bak der en plass. Men lurer på følgende: Hvor lange kabler kan jeg ha til startmotoren. Det blir fort over 120 cm fram til motoren? Hvilket kvadrat må jeg opp i hvis det er mulig å plassere batteriet så langt fra motoren? Kan jeg legge kablene nede under dørken, eller er det best å gå over dørken så mye som mulig. Hva må jeg tenke på hvis de legges under dørken og risikerer å bli våte. Neste spørsmål er omkring tenningspanelet. Dette har til nå stått på innsiden av motorkassen. Dette syntes jeg var upraktisk , hvis jeg må ha av kassa må jeg koble fra panelet. Kan jeg plassere dette på siden av båten - under relingen eller lignende. Har avstanden fra tenningslåsen noe å si ? Håper noen kan bidra til noe, eller alt , her. Sitér dette innlegget Link to post
tromøy 22 Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 batteri skal alltid stå så lavt som mulig; gjerne under dørken, men så nærme vannlinja som mulig Sitér dette innlegget Link to post
Even Neve Svart 22.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Dette er jo en tresnekke fra før andre verdenskrig, og noe plass under dørken er det ikke. Det var mest dette med avstanden fra batteri til motor jeg var opptatt av. Sitér dette innlegget Link to post
