Hva er denne dingsen i motorrommet (Volvo Penta),og hvordan fikse?
S/Y Emma
Jeg (med svært god hjelp fra andre) driver for tiden med en totaloverhaling av både det elektriske og mekaniske opplegget i min nyinnkjøpte bruktbåt.
I den sammenheng lurer jeg på hva en av gjenstandene i motorrommet gjør, og hvor jeg eventuelt får kjøpt en ny.
"Dingsen" er en liten tut som henger mellom to vannslanger. Det drypper en del saltvann ut av den når motoren går, så jeg går ut i fra den har en funksjon når det gjelder saltvannkjølesystemet. Når jeg stopper motoren piper og uler den svakt en stund. Den forrige båteieren nevnte så vidt noe om at denne delen burde byttes ut da jeg var på visning.
Vet noen hva dette er? (Tuten øverst, ved siden av skruen):
Ellers var jeg og onkelen min ut og prøvde seilene skikkelig for første gang siden jeg kjøpte båten. Ingen av oss hadde noe særlig erfaring med seiling, men vi gikk etter prøv-og-feil-metoden og fant til slutt ut hvordan ting og tang hang sammen. Vi gikk i alle fall både med og mot vinden uten å havarere :lol:
(Jada, genuaen skal byttes ut så snart jeg får råd til ny!)
Dingsen er en dings som motvirker at det blir hevertvirkning fra sjøvannskjølingen og inn i på stempeltoppene via eksosmanifolden. I prinsippet har Hulda satt en trakt under der det drypper. I enden av trakten er det en slange som går til utenbords drenasje. Kontrollen, som det er viktig å få med seg, er at når det drypper når motoren går- så er alt OK. Hvis det ikke drypper, kan det hende at luftingen (som det i virkeligheten er) har gått tett, og det vil (som vi som har opplevd det noen ganger sier) gå vann i motoren.
ytterligare en variant
En fungerande vakuumventil är en billig försäkring mot vatteninträngning i motorn, med dyra reparationer som följd. Den nyutvecklade vakuumventilen från Martec kännetecknas av följande egenskaper:
Säker funktion.
Helt i plast.
Inget läckage.
Kompakt utförande.
Enkelt underhåll.
Rätt prisnivå.
3 års garanti.
S/Y Gunga Din
Jeg har nå en slik antihevert anordning. Den tynne
slangen går ut skutesiden, og ved motor igang
kommer det en liten stråle ut der. Det er ingen
ventil inni dette systemet som kan gå istykker
eller gå tett.
I 1995 hadde jeg ikke dette opplegget. Det kostet
meg en motoroverhaling på 50k med nye ventiler,
stempelforinger, stempelringer, lagre for veiven osv. osv!
En god artikkel fra Unipower om eksosanlegg og
antihevertsystemer finner du her.
Lars H.
eller gå tett.Lars H.
Nemlig. Gå tett, gå istykker. Jeg har hatt diverse gummiflapp- og andre saker. Tørking og salt tetter små hull. Litt drypping og kontrollert renning er bare sunt. En båt fra Sveits med anlegg fra Vetus, hadde ikke vacuumventil, men en slange som sendte en tynn vannstråle ut av akterspeilet som kontroll på at antihevertsystemet fungerte.
