Capella Startet 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 22.Mars.2009 Ønsker å skaffe meg en forbruksmåler for å kunne holde oversikt over hvor mye strøm jeg bruker. Det er landstrøm det er snakk om her. Er det noen som vet hvor jeg kan få kjøpt en slik sak, og er det lovlig/enkelt å montere denne selv? Finnes det noen skisse som viser hvordan dette gjøres? Priser ville også vært av interesse. Vi betaler i dag estimert forbruk i marinaen jeg ligger, noe jeg ikke synes er rettferdig da en som kun ligger med en 150w frostvakt betaler det samme som en som bor i båten omtrent hele året. Capella. Sitér dette innlegget Link to post
Sequoia Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 (redigert) http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=60632342 Plug-in type så den kan du sette inn selv. Redigert 22.Mars.2009 av diax (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Claes Ohlson har flere modeller fra kr 129 Energimåler Jeg har modellen som koster 169 og den fungerer greit. Sitér dette innlegget Link to post
Capella Svart 22.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Da må jeg jo ha en for hver stikkontakt ombord, eller? Jeg mener noe å montere like etter inntaket (der boksen med hovedsikringene står). Capella Sitér dette innlegget Link to post
Sequoia Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Du kan jo montere denne i den stikkontakten du har landstrømskabelen din i. Kan selvfølgelig bli stjålet da. Ellers kan du montere den der du kobler inn landstrømskabelen i båten, men da må du sikkert lage et adapter slik at det passer med vanlig jordet stikk og støpsel Om du tenker på en kW-måler for skinnemontering i skapet hvor sikringene står må du naturligvis snakke med eieren av el-anlegget. Ellers kan den monteres i båten. Uavhengig av hvor du vil plassere den kan du ikke gjøre dette selv. Til det trenger du en autorisert elektroinstallatør. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Den trådløse modellen hos CO til 598 har induktive sensorer som skal plasseres rundt lederene. Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 23.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2009 Fikk en elektrikker til å kjøpe en til meg ,det er en slik liten sak som skal stå i EL-skap .Får dem hos dem som selger el saker , sånn som et firma som selger sikkringskap osv .Koster fra 1000- ca ,kjempe greier .Lyser liten diode når det er strøm , å en liten diode som blinker når du bruker strøm . Flere som har handla slike da vi kan betale for forbruk , dem som har brukt dissa fra Clas O har tråkka i salaten .Noen av dem har tatt den ut av kontakta , så har batteriet vært dårli ddem å dem har nulla seg ut . Dumt for da er jo alt borte å vi må bestille strøm på vanig måte , det vil si at vi bestiller ca det vi trur vi bruker å betaler for det . Noe som er rein lotto på en måte , så en strøm måler er tingen .En sikklig sak å ikke noe surr med batteri inni osv http://scel.no/editor/resampler.aspx?src=356 http://scel.no/SE_comweb.asp?ID=308&se...=3&session= Tine IV Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
egro Svart 23.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2009 Sjekk denne siden: http://www.mamut.net/tgelectronicsno/shop/ under fliken kwh målere De har målere til gunsitige priser fra kr 273,- for en-fas måler Sitér dette innlegget Carat 7400 1987 solgtNimbus 28DC 1987 solgt Skuteløs Link to post
Capella Svart 23.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2009 Takk for hjelpen. Tine IV og egro løste min forespørsel, og måler er allerede bestilt. Capella Sitér dette innlegget Link to post
