VO`n Startet 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 22.Mars.2009 Etter å ha søkt på flere nettsteder etter antennefeste som jeg kan montere på lanternemasta har jeg blitt litt rådvill. Har ikke noe bilde av lantenemasta, men har kun et feste på masta og det er til lanterna. Tanken var å ta bort lanterna sette antennefeste på den plassen og lanterna tilbake. Det vil da si en form for L feste (L opp ned) og montere antenna på toppen. Kan selvsagt lage noe selv, men hadde håpet på noe ferdig produkt... Sitér dette innlegget Link to post
VO`n Svart 22.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Fant nesten det jeg skulle ha på Hvaler Baatservice, men trenger kun festet og ikke antenna. Så om noen vet om antenne feste som ser slikt ut si i fra! Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 23.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2009 Snakk med Permo. De har diverse antennemateriell under gruppe 37000 i prislisten, bla. et vinkelfeste (37036). Mulig det kan passe? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 23.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2009 Fant nesten det jeg skulle ha på Hvaler Baatservice, men trenger kun festet og ikke antenna. Så om noen vet om antenne feste som ser slikt ut si i fra! Seasea liksom Hjertmans har någre olike her er en....... http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=2701 Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
