Kople VHF opp mot kartplotter
Gunda
Hei !
Jeg driver og monterer ny VHF, M-Tech MT500. Denne skal koples opp mot kartplotteren (Cobra). Problemet er at ledningen til denne sammenkoplingen er for kort og må skjøtes med ca 0,5 m. Regner med at dette er en "spesialkabel"??. Er det veldig viktig å ha "riktig" dimensjon på denne ? Er det noen som eventuelt vet hvilken dim. det er og om det er kurant å få tak i denne hos f.eks. et elektronikkfirma ? Takknemlig for svar !
Mvh
Gunda
Hvis jeg forstår deg rett så er det den kabelen som gir informasjon om posisjonen som er for kort?
Da er det et enkelt NMEA-signal det dreier seg om, helt uten kritiske krav til kabelen. Hvis du ikke selv har noe liggende som kan brukes så kan du kanskje ta med den kabelen som er for kort til butikken, slik at du får vist dem hva som skal forlenges....
Finner du ikke noe bedre kan du bruke "lampettledning" :wink:
Med vennlig hilsen POSEIDON
