Erfaringer med BMC 45 hk?
Khaoz
Jeg har kjøpt denne:
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=16781732
Noen som har erfaringer med denne motoren?
Ser dette ut som et greit kjøp?
Timeantallet skal stemme...
Hva med gearet? Er det en grei kombinasjon?
Jeg vet absolutt ingenting om BMC annet enn at den er engelsk :\
Er det noe spesiellt jeg burde være obs på?
All synsing er bedre enn ingen synsing!
Redigert av ivrig (see edit history)
There are two choices in life-Take it or leave it
BMC - BLMC - Leyland 1800? Kjært barn har mange navn.
Oppgis til å yte alt fra 36 til 52 hk.
Hvis det er den typen jeg tror, er det en helt grei maskin. Kanskje ikke den enkleste å få deler til, men det er som regel ikke mye man trenger heller.
Kan ha en tendens til å ryke litt ved oppstart, men hva så.....Det roer seg vanligvis ganske fort.
ZF- gearet har jeg ingen erfaring med.
Jeg hadde en BMC 1500 i den forrige båten. 4 sylindret og sagt å yte 36 hk. Hadde en overhaling på den. Etterpå gikk den fullstendig feilfritt. Det jeg synes var mest underlig var at den uansett temperatur ute krevde laaang gløding ved oppstart på kald motor. 4 sylindre selv på en så vidt liten motor er ikke så vanlig, men absolutt en fordel synes jeg. Gir en mye jevnere gange en 3 sylindre. Lykke til! :smiley:
