Volvo Penta AQAD-41 200H, Olje lekasje!
Toftini
Hei
Har en Cabincruiser med Volvo Penta aqad-41 200 hester.
Etter å ha byttet enkelte filtere etc, så har jeg fått en olje lekasje i luft filteret til oljen. Satte på en ekstra O ring, det hjalp litt, men fortsatt for mye!!! Virker som det bare renner over.
Hadde en uheldig episode i fjord hvor lagrene i ampella huset var rustet og måtte bytte det, fikk da vann i motoren byttet olje 2 ganger for å være sikker.
Noen som kan ha en anelse på hvorfor det lekker olje hele tiden??? (Det lekker nederst på filteret)
Christian
Regner med at det er oljefilteret du mener.
Først og fremst, det skal være en O ring. Hjelper ikke å sette på flere.
Når du tok av det gamle filteret fikk du da også av den gamle O ringen?
Hvis du satt på nytt filter med ny O ring og ikke har tatt av den gamle O ringen som ligger inne i sporet. Er du garantert lekkasje.
Det kan også hende at O ringen ikke ligger helt inne i sporet sitt og at den derfor ligger i klem.
Reultat lekasje.
Hadde det selv på en motor en gang. Lakk ikke når jeg testet og inspiserte. Men du verden å det lakk når jeg ga gass. Resultat. Skjært motor.
Mitt råd. Tapp av olje, ta av oljefilteret, sjekk at O ring er der den skal være og sett sammen igjen.
Husk: Oljefilteret skal kun skrus på med håndkraft. Og da skal det være tett.
Dra ekstra til med en filteravtrekker, for liksom være på den sikkre siden? resultat O ring skvis og lekasje.
Lykke til videre.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
Er det en 41A eller tidlig B med separat åndefilter du har? Er det et spin-on filter som sitter rett foran luftfilteret?
ad. planlegging:
Så det lekker ikke ut av selve filteret - dvs åndehulla på selve filteret? - Hvis det gjør det er det nok noe litt mer alvorlig enn o-ring. Tenker på historien din om sjøvann i motoren - rust på stempelringer som setter seg med gjennomslag som resultat. Får håpe det lekker under filteret da :)
Redigert av dante (see edit history)
