Steinsvigen Startet 24.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 24.Mars.2009 (redigert) Hei driver og skifter glødeplugg på min Ford Sabb 54 hk .. Den har bare ein glødeplugg (vanleg) i den fremste sylinder den er ok. Og ved siden av står der noe i forkammeret (sjå bilde) prøvde å skru den ut men den gjekk litt tilbake så eg turde ikkje å skrue den ut så eg satte den fast igjen.. bilda er fra noen deler jeg har liggende.Eg forstår ikke noe om denne dingsen er det ein glødeplugg ??? mvh Frode Redigert 24.Mars.2009 av Steinsvigen (see edit history) Sitér dette innlegget http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/ Link to post
BMP Svart 24.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2009 Trodde forden hadde en flameplugg i insugsmanefoylen men mulig jeg tar feil. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 24.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2009 Ser ut som gjennomføring for strømkabel til gløding innvendig i innsugsmanifolden. Sitér dette innlegget Link to post
Steinsvigen Svart 24.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2009 (redigert) Fann ut at der skjuler seg 3 glødeplugger i innsuget :-) Trur det skal gå greit å skrue av innsuget uten å skrue av dieselpumpa.. lage meg ein spesialnøkkel.. Men kan noen si meg hvem eg skal henvende meg til ang ny pakning til innsuget. eller kan eg bruke ein pakning på tube ? Eg reagerte når eg kjøpte båten da eg spurde eigar om der var berre 1 glødeplugg så regner nesten med at alle 3 er også øydelagde når den som sår utanfor var øydelagd. mvh Frode Redigert 24.Mars.2009 av Steinsvigen (see edit history) Sitér dette innlegget http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/ Link to post
TMe Svart 24.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2009 Pakning får du hos en Ford bilforhandler. Motoren er en 2,4 liter York som stod i Transit frem til 1984/85. Glødeplugger leveres av Biltema. Sistnevnte har "Index" her på forumet kunnskaper om. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 25.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 Pakning på tube går også greit! Det trenger ikke være veldig tett her, bare det er tett på undersiden slik at oljerester fra veivhusventilasjonen ikke lekker ut. Jeg kjøpte glødeplugger på Biltema sist gang, 69,90,- pr stk. Original Sabb pris er rundt 350,- pr stk, så det er litt prisforskjell! Jeg vet ikke hvordan det er hos deg, men hos meg var det slik at motoren var bortimot umulig å starte om en av glødepluggene sviktet. Så glødingen må du bare ha i orden, det nytter ikke med noe halvveise saker her... Tok en liten sjekk på Biltema.no, pluggene du skal ha heter 75-934. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
index Svart 25.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 Trur det skal gå greit å skrue av innsuget uten å skrue av dieselpumpa.. lage meg ein spesialnøkkel.. Du klarer det med vanlig verktøy, men det er j....g trangt!! Jeg har gjort det flere ganger, men det tar uansett tid da særlig en av skruene sitter utrolig krøkkete til. Men det går, med litt tålmodighet!! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
