Sjeldenutpå Startet 24.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 24.Mars.2009 (redigert) Heisann! I morgon begynner eg endelig på service/oppgraderinger på motor. En Fordsabb 2527 (127HK blå og tung ) Har sett en slags bobling på 2cm i pakningen mellom varmeveksleren og toppen Så- er det triks noko eg må vite, eller er det bare å skru den av? Båten er på sjø...og eksos under vann...så eg har fått tips om å putte en liten blåse i gjennomføringen bak, og blåse den opp. Håper det holder vannet ute, lenge nok iaffall.... Redigert 24.Mars.2009 av Sæbø (see edit history) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
bellen Svart 24.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2009 Tror nok ikkje at det skal vere noko problem med vanninntrenging ved å ta av varmeveksleren, hvertfall ikkje igjennom eksosen (for der regner eg med at du har vannlås?). Bare steng igjen for sjøvannsinntak om du har mulighet. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 25.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 Inntaket går fint å stenge Stengt uansett det hos meg så lenge det er "vinter". Ingen vannlås her nei....lurte på å kjøpe sånn plast-sak, men så var det han som smelta hull i sin pga rusk i sjøvannsinntaket eller noko slik....så då skulle eg hatt ein alarm på sjøvann. Kanskje eit filter på sjøvannet? Har ikkje det heller på denne. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
