Skru av varmeveksler på fordsabb 2527 (127HK blå og tung )
Sjeldenutpå
Heisann! :smiley:
I morgon begynner eg endelig på service/oppgraderinger på motor. En Fordsabb 2527 (127HK blå og tung )
Har sett en slags bobling på 2cm i pakningen mellom varmeveksleren og toppen :sad:
Så- er det triks noko eg må vite, eller er det bare å skru den av?
Båten er på sjø...og eksos under vann...så eg har fått tips om å putte en liten blåse i gjennomføringen bak, og blåse den opp. Håper det holder vannet ute, lenge nok iaffall.... :diving:
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Inntaket går fint å stenge :smiley:
Stengt uansett det hos meg så lenge det er "vinter".
Ingen vannlås her nei....lurte på å kjøpe sånn plast-sak, men så var det han som smelta hull i sin pga rusk i sjøvannsinntaket eller noko slik....så då skulle eg hatt ein alarm på sjøvann. Kanskje eit filter på sjøvannet? Har ikkje det heller på denne.
