shaukaas Startet 25.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 25.Mars.2009 Hvilken Koaksialkabel skal jeg bruke for en "UFO" TV-antenne, i mastetoppen på en seilbåt? Den må være 50 Ohm, og bør vel ha flerleder senterleder. Dessuten må jeg har noen plugger som passer; såkalte F-connectorer er vel det mest utbredte? Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 25.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 (redigert) Vanlig hvit tv kabel ja, på 50ohm :) Plugger og kabel har dem på Elkjøp og Lefdal og slike butikker. Prisene varierer litt. 6-10kr pr meter eller så. Hadde du bodd nærmere kunne du fått en kveil eller to av meg, har plenty :) Om senterlederen er flertrådet eller hel har ikke all verden å si, bortsett fra at kabelen blir stivere med hel senter. Redigert 25.Mars.2009 av Brodern (see edit history) Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
BMP Svart 25.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 Hei Til TV antenne skal det brukes 75ohm kabel og ikke 50ohm. Den hvite egner seg ikke i båt (trekker fort fukt). Bruk RG59 billig og bra. Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 25.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 Sorry, mente 75ohm selvfølgelig. Bruker 50ohm mye selv, og holder på med å sette opp antenne hjemme i disse dager, my mistake. Selvfølgelig er det 75ohm Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Bøljan Svart 25.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 (redigert) Antennekabel for TV/FM mottak er 75 ohm, anbefaler deg å bruke en sort RG 6 kabel. Den er UV bestandig og har lavere dempning, Vanlig hvit antennekabel RG59 er ikke UV dyktig har høyere dempning. De finnes F konektorene som er vantette (RG6 komp /RG59 Komp) men krever spesialtang. Men vanlige F konektorer (twist-on) duger det også men bruk krympetape over. Både RG6 og RG59 har stiv/hel senterleder Redigert 25.Mars.2009 av Bøljan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
shaukaas Svart 25.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 75 Ohm, selvfølgelig... Tidlig på "morran" ... Hvit Koaks er ikke brukende utendørs, ihvertfall ikke i båt. Hvilken "størrelse" bør jeg gå for på en kabellengde på 20 meter? Sitér dette innlegget Link to post
toholthe Svart 25.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 Hei, hiver meg på debatten her. Jeg spurte Navy på Høvik om dette på båtmessa, og de anbefalte meg en kabel til 60 kr/m . Ringte også seatronic, og de selger vistnok Glomex sin tv kabel metervis for 10 kr/m. Ifølge Navy er det mange som bruker VHF antenne til TV antenne og mottsatt, og det var vistnok ikke bra. Mitt spørsmål er derfor om disse kablene som er anbefalt over i denne debatten er TV eller egentlig tilegnet VHF bruk. Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 25.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 Til vanlig FM radio og TV signaler skal man bruke 75ohm. Til VHF radio skal man bruke 50ohm. Bruker man 75ohm her vil man i mange tilfeller ødelegge sendertrinnet (ikke ved lytting) Og det funker selvfølgelig dårlig :) 60kr meteren hørtes utrolig mye ut. Bra rg58/u 50ohm koster opptil en tier pr meter, og mye billigere ved 100mtr spoler. Man får kabel med dobbel skjerm, lavtap osv, men selv den koster ikke så mye. Høres veldig overpriset ut. Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
toholthe Svart 25.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 Hvor kjøper man god kabel til TV antenne (75 ohm) som passer i tykkelse til Glomex koblingene. I fjor gikk jeg for en clas ohlson kabel. den var tynn, og jeg tror jeg hadde mye tap (hadde ihvertfall dårlig signal). T Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 25.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 ELFA ha godt utvalg i coax-kabel. Du kan jo kikke litt i katalogen her. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
shaukaas Svart 25.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 For VHFen kommer jeg til å bruke RG213. Men når riggen skal av båten, forhåpentligvis neste uke, ønsker jeg å få ordnet "alt" som skal på toppen. Dermed blir det ny "UFO", men også passende kabling må på plass. RG213 har jo flerleder senter, og jeg vil jo anta at kabel for TV/Radio bør ha noenlunde samme (fysiske) egenskapene? Sitér dette innlegget Link to post
Nyste Svart 25.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 RG213 har jo flerleder senter, og jeg vil jo anta at kabel for TV/Radio bør ha noenlunde samme (fysiske) egenskapene? RG11 er en 75 ohm's kabel med flerleder senter, og samme tykkelse som RG213. Sitér dette innlegget Link to post
shaukaas Svart 25.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 ELFA ha godt utvalg i coax-kabel. Du kan jo kikke litt i katalogen her. Lars H. Planen var å handle alt antennekabler og plugger fra ELFA, ja. Men jeg sliter litt med å finne de riktige pluggene - til de riktige kablene. Videre finner jeg ingen 75Ohms koaksialkabler med flerleder senter? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 25.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 Hei. De har i hvert fall flerlederkabelen RG 11 som nevnt ovenfor. Hva slags kontakt er du på jakt etter? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
shaukaas Svart 25.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 Hei. De har i hvert fall flerlederkabelen RG 11 som nevnt ovenfor. Hva slags kontakt er du på jakt etter? Lars H. Glomex i ene enden, og Glomex i andre enden Det blir vel F-connectorer det? For RG-213 kabel til VHF, blir det BNC på antennesiden, og PL-259 på radiosiden!? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 25.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 De eneste F-kontaktene for kabel med flerleder innerkabel jeg finner (har bladd både i papir og nettutgaven av ELFA-katalogen), er disse. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Nyste Svart 25.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 De eneste F-kontaktene for kabel med flerleder innerkabel jeg finner (har bladd både i papir og nettutgaven av ELFA-katalogen), er disse. Lars H. Godt valg. Der har du kontroll å koblingen og trenger ikke spesialverktøy. Sitér dette innlegget Link to post
shaukaas Svart 25.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 Du svikter aldri, Lars H! Men det gjør imidlertid linken, har du et ELFA artikkelnr. ? :) Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 25.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 Kan ikke begripe hvorfor du vil bruke RG-11 ? RG-59 holder i massevis. Den er tynnere og har stiv innerleder. Da kan du bruke standard F-connector. Dessuten er den god nok til å bruke utendørs. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
Lars H. Svart 25.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 Merkelig, men her er artikkelnumrene: RG 11 kabel: 55-902-11 Kontakt (rett): 46-608-82 Kontakt (vinklet): 46-608-90 Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
shaukaas Svart 25.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 Er ikke flerleder hovedårsaken til at man benytter RG213 som VHF kabel? Trodde ikke "solid core" var egnet til miljøet man finner i riggen på en seilbåt; med diverse vibrasjoner etc... Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 25.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 Er ikke flerleder hovedårsaken til at man benytter RG213 som VHF kabel? Trodde ikke "solid core" var egnet til miljøet man finner i riggen på en seilbåt; med diverse vibrasjoner etc... Nei årsaken til at RG-213 fortrekkes på VHF/UHF fremfor RG-58 er at det er mindre signaltap i den. På en motorbåt med 3-6m kabel spiller ikke dette noen rolle, mens på en seilbåt med 15-20m lang coax kand et utgjøre noen dB. Jo, du har rett når det gjelder å unngå enleder der det er vibrasjoner. Men enledere som brekker skyldes som oftest måten man har terminert kabelen. Bruker man avbiter til å avisolere med fremfor avskalle-tang, lager man hakk i lederen og ett svakt punkt som lett brekker av. Når så lederen også kanskje henger i spenn/hardt stripset o.l. kan det gå galt. Men en kvalitets-produsert RG-59 kabel har en seig og sterk innerleder som ikke brekker. Dessuten er den godt sikret inne i F-connectoren. Når man avisolerer RG-59, brukes enten spesialverktøy eller og er "lett på hånden" med en stanleykniv. Jeg hadde aldri hatt betenkeligheter med å bruke RG-59 opp i masten. Dessuten er forskjellen i dempning på RG-11 og RG-59 er marginal på det båndet du skal bruke den på. Det er m.a.o. lite å hente både fysisk og elektrisk på å bruke RG-11. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
shaukaas Svart 25.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 Takk for kanongode innspill, folkens! Det spørs om ikke valget da faller på RG59; så er det bare å finne en passende TV som gjenstår - men dette har vi jo en egen tråd på.. :) Sitér dette innlegget Link to post
olews Svart 25.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 (redigert) Jeg undersøkte litt rundt kabel og RG213 er ikke å anbefale, den er for tykk og for dyr. Dette er gammel teknologi. Jeg samlet dette i Tips og triks. I kortform : HFX 1336 13.9 dB ved 200 MHz 5.5 mm 10,90 kr/m (gamle priser) M17/074-RG213/U 9.5 dB ved 200 MHz 10.3 mm 29,10 H1000 4.8/8.5 dB ved 144/432 MHz 10.3 mm 36,60 Forskjellen i tap på 100 m mellom 13.9 og 9.5 er ikke mye. Sammenlignet med RG58 som har 23.0 dB ved 200 MHz. HFX er så enkelt å legge siden den er like tynn som RG58. Jeg fant ut at 15m opp til masta var 2.1 dB mens den tykke beistet 213 gav 1.4 dB. Tap under 3 db skal være negisjerbart. Så 15 meter er det etter min mening ikke tvil. Skulle jeg lagt en lang kabel burde man gått for H1000, men den er både dyr og altfor tykk. Dette er for VHF, og det samme gjelder TV, men kabel og tilpassning er ikke så kritisk for mottagning som sending. De overnevnte kabler er alle 50 ohm. Ole Redigert 25.Mars.2009 av olews (see edit history) Sitér dette innlegget Ole S/Y Algol Link to post
toholthe Svart 25.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2009 Hei, føler meg som en amatør her nå selv med 5 års teknisk utdannelse er det lett å falle av lasset her. Måtte bort å sjekke nå. I min båt står det RG6U på kabelen til VHFen. Den er relativt tykk og sort. Er dette en VHF eller en TV kabel. Kjøpte den fra konkursboet til Dufour for en tid tilbake og han sa det var VHF kabel, men nå ble jeg virkelig usikker. Takker for svar. Sitér dette innlegget Link to post
