teppe på uteplass i båt
btt
Bilteppe kan kanskje være et alternativ? Klippse til og kantsys i samme farge som teppet. Når det tåler bruk i bil vinterstid går det nok greit i båten også. Men det tørker ikke like raskt som gressteppet da, det er så...
Selv har jeg brunt/spettete gressteppe i båten, og er godt fornøyd med dette. Har ikke opplevd problemer med rustflekker som nevnt i forrige innlegg. Men jeg pleier å ta bort teppet når jeg fisker, lettere å spyle rein den selvlensende dørken da...
Jeg hadde bilteppe i gamlebåten, så veldig fint ut, lett å holde rent, skli sikkert :smiley: Men blandingen av saltvann og deilig varm sol, gjorde så gummien under klistret seg fast og enten la igjen gummi eller tok med seg lakk :sad:
Kjøpte nok samme type som Havgap på Teppeabo.
Industriteppe med skikkelig bakside som tåler vann.
Teppet kan spyles med vann for rengjøring.
Trenger ikke kantes !
FIX ? i Tønsberg hadde samme type.
Undertegnede kjøpte mørkeblått med sorte striper som blir "svinevarmt" i sola, men pent er det og isolerer lyd veldig bra !
Kjøpte en ny stubb som skal inn nede i cabin
