Hvordan trimme en Suzuki ca 90 mod 9.9 til 15
meldaln
For det første så er ikkje denne 90-modell men heller 87-88. (viss du har funne motornummeret så er det lett å fine ut. Prøv linken eg gav i denne tråden)
Når det er sagt så er det to forskjellige strupinger på denne motoren (meiner eg).
Den eine er ein stoppar (plate, stoppskive, skrue eller liknande) som hindrer deg i å få fullt gasspådrag, og den skal vere ganske grei å fjerne. Skru av dekselet framfor luftinntaket på forgassaren og sjekk om forgassarspjellet ligg heilt horisontalt når du gjer full gass. Dersom det ligg heilt flatt (horisontalt) betyr det at denne sperra allereie er fjerna, dersom spjellet ikkje ligg heilt flatt må du sjå etter denne stopparen som hindrer deg i å få fullt gasspådrag. Viss denne sperra er fjerna får du om lag 13,5 hk.
Den andre strupinga ligg i sjølve forgassaren, anten det er reedventilar eller anna, og då må du kanskje skifte forgassar som, "lillefot" skriv over her.
Eg ville begynt med å sjekke om du faktisk får fullt gasspådrag når du vrir på rorkulten, og så tar du det der i frå :smiley: .
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
For det første så er ikkje denne 90-modell men heller 87-88. .
Det er vel en 87-88 mod ja. Har ikke sjekket det enda, pga mye å gjøre men må vel få til det snart.
Jeg får full gass på motoren. Vurderer å ringe til en privatpersom som holder på å avvikle et firma, han kan mye om motorer, så han vet vel hva som skal til. Ellers er det vel ikke noe problem å sende motoren til han å få han til å trimme den til 15 hk (?) Han har hatt ansvaret (skifte olje, tennplugger mm) på denne motoren i mange år så han vet vel mere enn meg om motoren :lol:
Hvis dekselet er originalt/Riktig er dette høyst sannsynlig en 87 modell mulig 88
For å få denne til å bli en fullverdig 15 hk må du fjerne denne skruen som Sinten nevner.
Det sitter en plate under svinghjulet som beveger seg når du vrir på gassen.
Denne har et hakk som en tapp skal gli over hvis skruen er fjernet.
Du merker et markant klikk når den går over (hvertfall når du bruker gass på styrekulten).
Videre må du bytte dyser i forgasseren, 2 av 3 hvis jeg ikke husker feil.
Du må også bytte Reed ventilene (Platene som sitter på innersiden av forgasseren)
Og sist må du også bytte eksospipen.
Det er orginaldekslet på der ja, lakkert nå i noe av den samme fargen som var pga. my lakk var avflasset.
Jeg tok å markerte nesten Alle dekalene med markeringsteip, untatt den "bak" på dekslet og skar ut SUZUKI med en tapetkniv, så lakkerte jeg hele dekslet med felglakk (ikke så ulik orginalfargen) med 2-3 lag, å markerte jeg inn hele dekslet utenom den svarte firkanten bakpå å lakkerte den så fikk jeg tak i to 9 tall på biltema for å klistre på :smiley: så dekslet ble helt grei igjenn det :flag:
Men det virker som man får max gasspådrag på den "kammen" som åpner forgasseren men... :diving::confused:
Hva koster det for de reed ventilene, dysene og eksospipen da? sånn ca?
Hør med Erling Sande.
Den gang jeg drev med dette var den motoren du har maks 3 år gammel så jeg aner ikke hva prisene ligger på i dag.
Jeg droppet eksospipen og den gang lå vel prisen på ca en tusenlapp for de andre delene.
Kan nok tenkes det dukker opp en 15 hk som har gått på skjær eller er totalt misligholdt også :smiley:
Nå ble det vel ikke solgt så mange av disse 15 hesterne da...
  • 1 måned senere...
