påtrykket spenning til dynamoen
førstereisen
Hei alle dere der ute , har en gammel ferge hvor det har vært en del problemer med ladingen. Den har en stor likestrømsgenerator og den ladet ikke før det ble tilført spenning på det ene koblings punktet på dynamoen/ generatoren.
Spørsmålet er som følger - kan/skal denne påtrykte spenningen være på hele tiden dvs også når generatoren ikke er i gang (motoren stoppet), og under hele ladesekvensen, denne spenningen er koblet gjennom en effektmotstand så spenningen er ikke mer enn ca 13-15v (24v dynamo). :confused:
førstereisen
De gamle likestrømsdynamoene ble regulert av en regulator kalt vippe. Denne regulatoren kunne inneholde en eller to spoler. På disse spolene var det to metall lepper som kunne bøyes for å stramme eller slakke fjærene. Når disse regulatorene skulle justeres, ble de kjørt enten på motoren eller i en testbenk med et oppkoblet voltmeter og et analogt amperemeter. (Det må være et analogt amperemeter).
Man justerer da maks strøm slik at dynamoen ikke brenner opp, og så må man passe på at vippekontakten for feltet slipper når turtallet blir lavt. Spenningen justeres på den andre spolen.
Har regulatoren bare en magnetspole må man finne et greit kompromiss mellom strøm og spenning.
Jeg har aldri sett noen dynamo med bare en motstand til regulering, og antar dette er gjort på grunn av at man ikke hadde noe annet tilgjengelig.
Hei igjen og takk for raskt svar.
Tror kansje at det er innebygget regulator i denne generatoren , men spørsmålet er om denne spenningen som man tilfører for å få generatoren til å lade skal være konstant tilkoblet under hele ladesekvensen, og om denne kan være tilkoblet når generatoren (og motorern ikke er i drift). Opplegget har tydelig fungert slik i en årrekke.
Meget mulig, den er så gammel at skilt med data er helt utslitt og uleselig. Men det kan godt være en vekselstrømdynamo der regulator og likeretter er innebygget. men da er fortsatt spørsmålet der med den påtrykkte spenningen, dynamoen starter kun å lade når den får tilført en spenning ,eksternt - og da lader den selv om spenningen etterhvert blir tatt bort. Men dette må gjentas hver gang motoren startes. Så igjen skal denne spenningen stå tilført under hele ladesekvensen, og kan den være tilkoblet selv når motor ikke går (slik det er koblet nå)
