Lekasje på propellhylse
Diplom-is
Har en innenbords Yanmar 4JM-TE med Hurt Gear, som står i en Hanto 24. Fra gearet går det til en fettfylt pakkboks som jeg har fylt opp med fett. Røret som propellakselen går i, lekker der det går igjennom båten akterut.
Er dette et vanlig problem. Har hørt at det er vanlig at det lekker litt ut rundt fett boksen, men det gjør det ikke.
Håper noen kan svare meg på dette.
Hei KRONE IS!  :smash:
Det skal kun dryppe litt fra pakkboksen din, i beste fall,  dvs. i gjennomføringen på aksling. Fettkoppsmøring er vanlig på snekker, selv har jeg byttet til en ny vedlikeholdsfri vannsmurt pakkboks. Enkelt å bytte selv, om du har lyst og ønske om det... Koster rimelig lite, tar et par timer og du er i mål.
2004 Yanmar 4JH3 72HK Turbo
Ofte er røret festet i en flens som er skrudd fast i skroget der det kommer ut. Mellom flensen og skroget er en pakning og/eller sikaflex. Sannsynligvis er det her det lekker. Om røret er støpt fast har du et større problem. Uansett må nok båten på land for reparasjon. Om det lekker bare litt, en dråpe i ny og ne, kan nok reparasjonen vente til høsten om du følger med om lekkasjen utvikler seg og har automatisk lensepumpe.
Har osså Hanto 24 og min akselhylse er festet med 2 muttere utvendig bak. Ta opp båten på land og løsne klemmene på pakkboksen, så løsner du bolten som går igjennom klemma rett bak pakkboksen. Den klemma som bolten går igjennom holder akselhylse i forkant. Så bak båten og ta av de 2 mutterne og du kan dra alt ut bak. Må nok ta av proppel også. Gjør rent der hvor hylsa går inn i skroget og ta på sikaflex eller lignende. Så dytter du alt inn igjen og skrur til  og det er tett. Har gjort denne jobben på Hanto'n min idag. Lykke til.
Kroppen har passert 50 men ikke hue.
