Hvordan få på kalesje på ny båt....
kallagtunet
Heisann dere som er erfarne båtfolk. Fikk levert vår nye Bowrider i dag og har nå slitt i en og en halv time med å få på kalesjen på den jjj,., båten (neida fin er den:-D) Men uansett hvordan jeg knepper og drar, begynner forfra eller bakfra så er kallesjen så stram at jeg ikke får knept den på hele veien rundt. :confused::confused:
Noen tips til en stakkar med såre fingertupper???
Tror nok enkelte kalesjer er betydelig strammere enn andre. På min nye Askeladden 605 for et par sesonger siden da kalesjen var ny, må jeg si at jeg kjenner meg godt igjen med såre fingertupper etter all haling og draing i kalesjeduken. Når i tillegg hullene til å kneppe med var i minste laget, var det extra ille. Nå ble det seg slik at jeg fikk ny kalesje i fjor høst, p.g.a. en skade som verkstedet påførte i forbindelse med en reklamasjonsskade, så denne nye kalesjen var atskillig lettere og få kneppet på kontra den gamle. Nå var det jo samme duk, og samme kalesje forøvrig, men den var muligens en tanke mindre stram, pluss at i tillegg hullene til å kneppe på var noe større enn den gamle. Syntes kalesjer tidligere, med den gamle duken var lettere etterhvert som tiden gikk og hanskes med, men disse nye dukene som blir brukt i dag skal liksom sitte som en spent fiolinbue over vindskjermen?
Ser noen anbefaler våt kalesje, og at den strekker seg med tiden. Nå vet jeg ikke hva slags båt eller kalesje dette dreier seg om, men hvis det er den nye typen duk som de fleste nybåter kommer med i dag(bl.a. Askeladden som jeg har) så ble i alle fall ikke min kalesje noe lettere og hanskes med etter to sessonger?. Men jeg husker godt tidligere kalesjer i fra båter jeg har hatt, der var det jo den "gamle" typen duk som ble brukt, der ble det lettere etter som duken strekte seg etter en tid. Men som sagt den siste jeg hadde til min Askeladden før jeg byttet var helt håpløs, måtte ta spenntak for å strekke den over kalesjehullene!
Lag deg et verktøy av et rør med så liten diameter at det akkurat kan tres over kalesjeknappene. Fil det til i enden slik at det får en leppe på ca. 6-7 mm. over halve diameteren. Tre røret gjennom knapphullet (utvid hullet forsiktig ved å splitte litt lenger med en liten kniv) legg så leppa på røret over knappen og bend kalesjen på plass. Går så lett som bare det og gir ingen såre fingre.
