Jigger Startet 27.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 27.Mars.2009 (redigert) Liker å utforske gamle og nye fiskemåter og spesiellt lage utstyret selv. Leter nå etter oppskrift på Kveitva ( kveitline) og ønsker kontakt med noen som kjenner til tautype, avstander mellom kroker, "fortom dimm." krokstørrelser, etc. Vet at dette kan kjøpes men søker de gamle metodene. Vil også utfordre Baatplassen til å starte et forum beregnet på å ivareta både gamle og nye saltvannsfiskemetoder. Redigert 27.Mars.2009 av TLoraas (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ficher Svart 27.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 Velkommen til baatplassen TLoraas Meget bra emne , viktig og ivareta både gamle og nye saltvannsfiskemetoder. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 27.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 (redigert) . Redigert 27.Mars.2009 av bellen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 27.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 (redigert) Du kan bruke disse grønne synkelinene (vestkappline) til både line og iletau. På kveitavae kan det være greit å ha ei ile i hver ende av vaen hvis den ryker når du drar den opp. Jeg laget en kveitevae for noen år siden med 3-4 mm vestkappline (180m). Kraftige kroker med 1,5 meters taumer ble festet på lina ved å stikke den gjennom kordellene på lina, og etterpå et par halvstikk rundt. På 180 meters line hadde jeg vel 15 kroker tror jeg, slik at det var ihvertfall 10 meter mellom hver krok. Taumene var noe kraftigere enn på vanlig line, og flettede. Ilene som går opp til blåsa var vel 10 mm, for å få godt tak da den ble dratt opp. Og jeg brukte dregger som forankning. Denne kveitvaen satte jeg ett par ganger og fikk bare noen brosmer full av kveis. Men tror jeg etterhert jeg vil prøve meg igjen. Redigert 27.Mars.2009 av traust (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 27.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 Vil også utfordre Baatplassen til å starte et forum beregnet på å ivareta både gamle og nye saltvannsfiskemetoder. Det skrives endel om fiske på båtplassen allerede. Håper på enda mere stoff om dette i fremtiden, men er litt redd et eget forum for dette blir litt for slakt. Ellers er det mye interresant med line og vae. Knuter, kroker, agn, bunn og strømforhold, forankring, linetyper, etc. Og ikke minst teknikken når man setter bruket, og hva gjør man om det er ei kveite på kroken. Jeg er litt ute av dette nå, men håper på å komme sterkere tilbake til sommeren med bilder etc. Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 27.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 (redigert) Ja å fesk kveit med gangva er vel noe av det mest spennende feske man kan bedrive. Synes kansje oppsetet som var beskervet her var lit spinkelt i forhold til det jeg er vant med. Vi bruker vanligvis 6-8 mm line til selve gangva og 4-5mm til forsen. 8 favner mellom hvær forsen som er ca 2 favner lang. Om du setter opp en stamå gangva får du ca 50 angla. Egn med: Sil en stk pr angel, Makrel kan deles i to, Småsei bør være levende. Lykke til. Redigert 27.Mars.2009 av BMP (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jigger Svart 27.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 Hei. Flott at noen svarer. Stemmer det at du har så lang avstand mellom krokene? Har hørt ca 3 m Er også spesiellt opptatt av hvilken type line sim skal benyttes for å få en "stiv" nok line til å ikke få "Vase" i stampen. Det at du fikk fisk full av Kveis betyr at du fisket på for grundt vann. Dette opplever jeg også i sommerhalvåret når jeg fisker på rundt 25 - 30 m. Når jeg fisker dypere opplever jeg skjeldent kveis i Torsk og Lange. Gamle regler sier at man ikke skal spise fisk i måneder uten bokstaven R. dette var fordi fisken ofte var av dårligere kvalitet feks. kveis. (Kveis er en mark som er ufarlig, men er et negativt innslag "for de som ikke liker fisk") /Tor Sitér dette innlegget Link to post
Jigger Svart 27.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 Takk for svar BMP. Til Traust Ville ikke starte nytt forum, men en egne kategori i dette allerede eksisterende forumet. Sitér dette innlegget Link to post
lnjk Svart 27.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 Bruker samme bruk som BMP. Kveis i brosma er det mye av på grunt vann, men fra 300m og nedover er det ok. Brosme er forresten en fisk jeg liker veldig godt, som steikefisk er den ypperlig. Kveite får jeg aldri men det er skikkelig spennende å prøve likevel. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 27.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 Et viktid redskap, hvis du får stor kveite på vaden, er foruten en skikkelig klepp ("høtt"), noe vi kalte "krøkångel" nordpå. Dette er en stor fiskekrok (ca 15cm lang) festet i et 10-15 m langt 8-10mm tau. Denne kroken setter du raskt fast i "kjaken" på kveita første gangen du får den opp til båtripa. Ei stor kveite må gjerne "kjøres" litt og trøttes ut før du kan få den ombord, og når du først har fått festet denne kroken skikkelig, så skal det mye til at kveita klarer å slite seg løs mens du trøtter den ut. Lykke til med et spennende fiskeri! Sitér dette innlegget Link to post
Jigger Svart 27.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 Som sagt er Kveis et problem på sommerhalvåret og spesiellt på bunnfisk. Det finnes flere måter å nyte havet på hele året. Jeg setter stor pris på makrellfisket (Hobby) og krabbed fisket på høsten. Skulle noen av dere komme over en makkrellstim er det enkelt å varmrøke disse. Du trenger en kulegrill, litt kull, noe einer ..... og en fisk, Ungene elsker det. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 27.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 (redigert) dette med dybden er jo viktig. Jeg er ikke noen ekspert, men skal bruket settes litt grunnere på vinteren og litt dypere på sommeren? Eller var det motsatt? Jeg har ihvertfall hørt man skal unngå tarebunn. Jeg ser de plassene det står bruk på sommeren er det gjerne 30-40 meter? Redigert 27.Mars.2009 av traust (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 27.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 På someren kan kveita komme opp på grunt vann men der jeg vanligvis fisker etter kveite er det fra 150 - 300m dypt. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 27.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 det var dypere enn jeg trodde det skulle være. Er det blåkveite du fisker da? Sitér dette innlegget Link to post
Jigger Svart 27.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 Dybde er viktig, men det kommer an på type fisk og årstid. Om vi holder oss til Kveite går den dypt på vinteren (kanskje 300m) Om våren og sommeren derimot kommer den opp for å "sole" deg og det er på disse dybder jeg søker effektiv Va (Kveitline). Har fått godt svar på spørsmålet og svarer derfor videre: Torsk tar du stort sett over allt hele året, men kan inneholde kveis. Er du fisker som stort sett fisker på sommeren bør du finne en sandbanke. (Torsk tar du i tareskogen) Her kan du ta Rødspette, og Kveite......Selvfølgelig avhengig av hvor du bor. Selv har jeg hytte i Vallersund. Sitér dette innlegget Link to post
Jigger Svart 27.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 Er det fortsatt folk som er intressert i å dele fiske metoder, så kom med disse. Mener fortsatt at Båtplassen bør ha en plass for oss. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 27.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 (redigert) Jeg holder til i vesterålen, og de siste 2-3 årene har det blitt mere kveite her. Og mer populært å fiske etter. Det er spennende å sette bruk, ser at etterhvert som interessen for fritidsbåter har økt de siste årene kommer interessen for fiske etterhvert. Det er jo tross alt det som ER vår kystkultur. Mulig det en god ide du har om egen kategori om dette på båtplassen, fiske omfatter veldig mye. Men jeg ser det er mange om beinet om kategorier, allikevel kunne kanskje et forslag stilles her, så får ledelsen av forumet ta stilling til det. dvs jeg er enig Redigert 27.Mars.2009 av traust (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 27.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 (redigert) Hei. Det er skrevet endel om fiskemetoder og redskaper her tidligere også HER er en av linkene... ....Jeg holder til i vesterålen, og de siste 2-3 årene har det blitt mere kveite her. Og mer populært å fiske etter. ...... Hvor i Vesterålen holder du til? Jeg er mye i Sortland-området... Redigert 27.Mars.2009 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
avsluttet Svart 28.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2009 Jeg bor på sortland. Jasså du reker rundt her, da skulle vi kanskje satt et bruk en gang det passet. Sitér dette innlegget Link to post
Jigger Svart 28.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2009 Trust: Interessant at du henviser meg til andre sider og at du mener det er mange om beinet om kategoriersider om havfiske. Respekterer dette og håper du kan hevise meg dit. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 28.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2009 Hei, gå til hovedsiden.. "om båtplassen.. og "forslag", https://baatplassen.no/i/index.php?showforum=158 Linken i mitt tidligere inlegg ble for usynlig Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 28.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2009 Jeg bor på sortland. Jasså du reker rundt her, da skulle vi kanskje satt et bruk en gang det passet. Sender deg en IM Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
