Nytt kontrollpanel til Eberspächer Airtronic serien
Stein-Erik
Hei
Ser det er kommet et nytt panel fra Eber - nå med temperaturinnstilling og mulighet for å lese ut feilkoder. Koster under 800 kroner.
Spørsmålet er om det bare er å plugge ut det gamle (+ tempføler, den er integrert i det nye) og sette inn det nye. Hadde jo vært enkelt! Eller er det gjort andre endringer som gjør at det ikke vil fungere?
Eberspächer Digitalmodulator 801
Stein-E
Grei den,og sikkert bare å koble inn i stedet for minregulatoren. Man kan vel imidlertid ikke velge hvilket trinn varmeren skal gå med?
Da er det jo mest kjekt å ha. Kjekt å lese feilkoder hvis man har feil. Jeg har aldri hatt det. Temp innstilling er det jo også på miniregulatoren selv om man ikke kan velge nøyaktig temp digitalt. Temp sensor har man jo fra før. Vet ikke om jeg vil bytte ut minregulatoren. Hadde man kunne styre varmeren manuelt, hvilket trinn den til enhver tid skal benytte hadde den vært mer aktuelt. Slik jeg skjønner det ser det ut til at man med denne fremdeles bare kan velge temp innstilling.
Det er heller ikke mulig å velge med mini regulatoren
den velger det selv automatisk --- 4 trinn etter behov
fordelen er at en kan lese feilkodene som jeg ser fordelen av :seeya:
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Er det mulig å kobele til 2 kontroller? Kunne tenke meg en i akterkabinen - så kunne vi slå på varmen fra køyen...
Om det er mulig med to paneler vet jeg ikke, men å slå av/på fra "annet sted" er mulig med et par brytere.
Fikk skjema fra Termomarin (?). Jeg har koplet inn "GSM-alarmen til Clas Olson" slik at jeg kan fjernstyre varmeren på/av via mobilen, og komme til varm båt om vinteren, eller fyre opp hvis det blir frostfare.
Mh Arejane
Er det noen andre fordeler med dette annet enn at det ser coolere ut ?
Hør på SW.
Når en skal søke opp tråder om et slikt produkt så kanskje vedkommende ikke vil finne alle tråder pga stavefeil.
Tenk hvis jeg hadde lagt inn båten min i erfaringsdatabasen som en Jadda 7500 ?
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Kan noen snart ta vekk den "R"-en som IKKE hører hjemme i navne Eberspächer??? :headbang:
Beklager stavefeilen på det sterkeste.
Ser du siterer mitt innlegg , hvor i mitt innlegg er det skrivefeil ?
Enzo, det er ikke stavefeil i innlegget ditt, som jeg kan se.
Var bare trådstarter som hadde en "R" for mye i navnet på varmeren, og så ba SW om at noen måtte ta vekk "R" 'en , og så spurte du om det var noen fordeler med det, så sa jeg at fordelen var at tråden ble lettere søkbar dersom navnet på varmeren ble stavet rett...
Beklager hvis du oppfattet det som kritikk av deg. :smiley:
  • 4 uker senere...
Har akkurat montert en slik i dag men man kan ikke stille temperaturen opp og ned. Står å viser 15 grader, når jeg trykker for temp opp blinker det bare 18 og så går den tilbake til 15 igjen. Regner med at det er en koblingsfeil. Noen som vet ?
Hei,
Om du ikke allerede har fått svar, det velger med displayet er ønsket temperatur, men det den viser er nåværende temperatur. Mao den virker som den skal
