Hvordan få "rosa" gummibåt rød igjen?
rover
finnes stoff for dette om jeg husker rett. Kan sikkert bruke plastfornyer også.
Litt mer fant jeg her
http://www.maritim.no/product.aspx?id=2026...upkey=007002030
http://www.maritim.no/product.aspx?id=1848...upkey=007002030
http://www.maritim.no/product.aspx?id=2310...upkey=007002030
Den siste syntes jeg så fin ut
Om du kan bruke noen kroner på det så er det visstnok mulig å bruke Coelan tilsatt fargepasta til sånt. Hvertfall til gummibåter og fendere osv. Vet ikke akkurat hvordan det funker på materialet i RIB`en. Sitat fra Galeas sine sider:
"Coelan-Båtbelegg kan tilsettes farge (12 forskjellige farger føres).
Dette benyttes til blant annet dekorstriper, overbygg, fenderlister på plastbåter, fendere og ikke minst; gummibåter.
En utmerket metode for merking av fiskebruk også."
Noen som har prøvd dette på gummi eller plast?
Om fargen har falmet såpass, må det vel igrunn påføres ny farge kanskje? Vanskelig å gnukke tilbake farge som egentlig ikke er der lenger.
Redigert av Trulte37 (see edit history)
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
