Hvordan få "rosa" gummibåt rød igjen?
rover
finnes stoff for dette om jeg husker rett. Kan sikkert bruke plastfornyer også.
Litt mer fant jeg her
http://www.maritim.no/product.aspx?id=2026...upkey=007002030
http://www.maritim.no/product.aspx?id=1848...upkey=007002030
http://www.maritim.no/product.aspx?id=2310...upkey=007002030
Den siste syntes jeg så fin ut
Om du kan bruke noen kroner på det så er det visstnok mulig å bruke Coelan tilsatt fargepasta til sånt. Hvertfall til gummibåter og fendere osv. Vet ikke akkurat hvordan det funker på materialet i RIB`en. Sitat fra Galeas sine sider:
"Coelan-Båtbelegg kan tilsettes farge (12 forskjellige farger føres).
Dette benyttes til blant annet dekorstriper, overbygg, fenderlister på plastbåter, fendere og ikke minst; gummibåter.
En utmerket metode for merking av fiskebruk også."
Noen som har prøvd dette på gummi eller plast?
Om fargen har falmet såpass, må det vel igrunn påføres ny farge kanskje? Vanskelig å gnukke tilbake farge som egentlig ikke er der lenger.
Redigert av Trulte37 (see edit history)
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
