BK hengeren, erfaringer?
Hølje
Jeg har min andre BK-henger en 1119T som jeg kjøpte ny og har hatt i to år snart. Har vel snart kjørt et par hundre mil med hengeren nå og er godt fornøyd med den. Den er robust og har gode støtter for båten fornuftig plassert og med enkle justeringsmuligheter. Veldig greit å slippe å ta av lysene hver gang jeg skal sjøsette. Dette var faktisk et viktig kriterie for meg da det blir mange sjøsettinger og opptak i løpet av året da jeg drar med meg båten til og fra hytta om sommeren. Du kan ikke kjøre hengeren lenger uti enn at bremsetromlene går klar av vannet men har aldri hatt problemer med sjøsettingen av den grunn. På de aller fleste hengere er det vel anbefalt å ikke "drukne" bremsene/hjulene. Det er vel noen hengere (Brenderup) som har muligheter for gjennomspyling av bremsene med ferskvann.
På 1522T så ser det ut på bildene som om lyktene må tas av ved sjøsetting og opptak?
Redigert av saga (see edit history)
Ifølge forhandler så skal ikke lyktene tas av på 1522
Da stemmer det sikkert. Så bare på bildet at det var hurtigkoblinger på ledningene til lyktene på innsiden av hjulene på hengeren. Tenkte derfor at det var meningen at de skulle tas av? Synes også at lyktene og den delen av rammen de står på stikkee ganske langt bak de bakerste vipperullene på hengeren. Vil ikke disse komme i konflikt med båten når den skal ut eller opp og være lett å komme borti når man skal ta opp båten? Avhengig av rampen man sjøsetter fra og hvor langt ut man rygger hengeren vil båten stå ganske oppreist, spesielt når man sjøsetter kan det være mulig at båten kan komme borti lyktene?
Det stemmer det , lyktene må av, snakket med forhandleren i dag igjen. men men .. kjøpte en slik henger alikevel. :smiley:
