Handle Garmin hos netshop, er det lurt
yevensen
Lurer på å kjøpe den nye Garmin 60c.
Seatronic tar 5 290.- Maritim:5382,-
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2329
Pris: kr 3 995,00 Inkl. mva
Norsk meny (men kun engelsk brukermanual).
Utenlandsk modell, men identisk produkt med samme funksjonalitet. Forskjellen ligger kun i detaljvisningen på standardkartet (basekartet) som følger med, men siden man normalt kjøper egne kartverk har dette liten praktisk betydning.
Er dette identisk produkt, og hva med support, osv.
:wink: Hei, jeg har kjøpt en lik gjennom microparts express til ca 1300 dyrere, ser
ut som den er helt identisk. Er vel litt dumt å betale 1300 kroner mere for en norsk bruksanvisning.
Hadde jeg vært klar over dette hadde jeg nok kjøpt den samme sted som du vurderer.
Jeg er forøvrig veldig fornøyd med min garmin 60c ..... etter att jeg kjøpte sjøkartet bluechart
som kjøpes seperat.
CastelloMarine 533HT- 40/50HK Yamaha yeto 2Takt !!
Antar at du har like god garanti, siden firmaet er Norsk. Men jeg tror ikke dette er et firma som er godkjennt av Importøren Belanor, men du kan jo ringe og spør. Basekartet er jo Amerikansk, og det betyr at du må legge inn kart for de stedene du skal bruke Gps'en i Europa. Nå er riktignok Basekartet ikke noe detaljert, du får bare inn hovedveier og kystlinjer osv. Men du får jo ikke brukt grovkartet her hjemme.
Husk!
Kjøper du enheten i Norge har du norsk kjøpslov/forbrukerkjøpsloven som en meget god sikkerhet.
Garanti fra farbrikk blir ofte den samme uansett hvor du kjøper fra.  Kjøpre du imidlertid enheten i Norge må forbrukerkjøosloven følges og den er som oftest bedre og lengre en de fleste garantier. På slikt utstyr er den 5 år.
Mange er  ikke klar over dette og/eller gidder ikke å "prøve" det mot forhandler. De som gjør det vil nærmest alltid få medhold med mindre det er snakk om helt feil bruk eller skade på utstyr. Får man ikke medhold hos forahdnler så gå videre til forbukerrådet/forbrukerrvisteutvalget. Der går de færreste forhandlere/importører videre ned saken.
Da vet du/dere det. Betyr det ingenting så kjøp i utlandet.
Nytt lovverk
Vær sikker på at du får med deg Forbrukerrådets tips for netthandel! (Lenke finner du over.)Foto: Visual Media
I fjor sommer trådte den nye e-handelsloven i kraft. Den innebærer at nettstedene over hele Europa må tilfredsstille de samme krevene til markedsføring og salg som et norsk nettsted.
Kilde
FBI
http://www.nrk.no/programmer/tv/fbi/3639829.html
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
  • 2 uker senere...
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...584301&rd=1
Her legger de inn det grunnkart som er best for deg og det hele til en pris av under 4000 ink mva men frakt kommer i tillegg.
Dette er en CS vet ikke hvem som er dyrest.
CS er nok dyrest. Tror forskjellen er at CS har innebygget kompass og muligens høydemåler. Ikke helt sikker.........
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
Hei Folkens
Normalt sett så er det ikke fare å handle på NetShops.
Dersom dere handler Garmin produkter på Norske NetShops så er det Bellanor ( http://www.belanor.no/vis.asp?id=1 ) som er hovedimportør i Norge.
Dere kan jo sjekke med Netshop'ene om de tar varene fra Bellanor, dersom ja så er det ingen fare med garanti. Dersom de "sniker" utenlanske varer forbi hovedimportøren så kan garanti bli en utfordring. Dersom de selger varene uten Norske bruksanvisninger så er det utenfor regelverket. Bryter de loven en gang så kan de også bryte loven flere ganger. Sjekk dette før dere handler.
Bellanor er hovedimportør for Garminprodukter i Norge. :wink:
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Om det er lurt å handle hos netshop eller ei skal ikke jeg ha noen mening om, men at det er meget rimelig er i allefall helt sikkert. Dette med basemap skal du ikke tenke så mye på siden det som er innebygget uansett er nesten helt ubrukelig.
Jeg mener at skal du kjøpe gjennom nett shop bør det være en betydelig bedre pris, for husk at det kommer frakt i tilegg og skal man være uheldig å må reklamere er jo dette mye enklere med noe som er kjøpt lokalt (istedenfor at "driten" blir liggende i posten hele sesongen).
Ingen for stor eller for liten det er trivselen som bestemmer.
Synes at det er for lite service i butikkene når det gjelder kjøp av GPS.
Du får ikke se den med kart innlastet, (gjelder håndholdt) hvor kartet må lastes inn i minnet. Det er ikke sikkert at det svarer til dine forventninger.
En har jo bare andre folk sine utsagn å forholde seg til å da kan det variere mye.
Så når du allikevel må ta sjansen på å kjøpe "usett og uprøvd" kan du jo like gjerne gjøre det fra utlandet for å spare seg noen kroner.
Var inne på siden til Belanor og fant underforhandler her i Trondheim (Axel Bruun as). De hadde BEDRE pris enn  nettshoppen, og viste STOR kunnskap og velvilje :puke: Kommer til å handle der (service/rep. osv.!)
Var inne på internettsidene deres men prisen var langt over  netshop.
5900,-
Har du fått en spesialpris pga bekjente eller kan alle få den prisen?
Prisen er inkl. mva.....   Vet du hvor det er billigere med mobilsett, høytaler og veikart for Norge??
Det er vel prisen hos netshopen også?
:rolleyes:
Vurderer den samme GPSen. Ser ingen grunn til ikke å handle hos Netshop. Har så langt aldri hatt problemer med forbrukerelektronikk som jeg har kjøpt.
Har veldig tro på å handle slikt på nettet. Butikker kan opperere med rene svindelpriser på ting som gps og kamera. De tar ting inn på lager til høy pris når det er nytt og så blir det liggende til samme pris mens prisene på nettet faller. Da jeg kjøpte mitt forrige digitalkamera til 4000 kr solgte FotoKnudsens butikker i Bergen forrige versjon av det samme kameraet for 6000.
NIKS! Ikke Bellanor, men Belanor!
(Litt viktig å skille enkel/dobbelkonsontant her, f.eks. hvis folk bruker søkemotorer, la ikke de finske Bella-båtene få gratistreff!  :wink: )
Ja du har helt rett.
Beklager min skrevefeil, men for sikkerherskyld tok jeg med linken lengre opp slik at det skulle nesten være umulig å bomme.
Beklager :wink:
Beklager min skrevefeil, men for sikkerherskyld tok jeg med linken lengre opp slik at det skulle nesten være umulig å bomme.Beklager :smiley:
He, he, greit det, det går av og til fort i svingene for noen og enhver.
Og når det gjelder kjøp av kartplotter, jeg skal på ferie til England i sommer, og kommer til å sjekke i marinebutikker om jeg finner kartplotter "taxfree" og vesentlig rimeligere enn i Norge ...  Lurer på å satse på en Garmin GPSMAP 172 C  :puke:
Jeg vurderte også å kjøpe Garmin hos netshop,men jeg valgte å kjøpe en
Garmin gpsmap 76CS og bluechart hos gpscity.com . Den kom i posten igår,
og så langt har jeg betalt 4922,- kr. for gps'en,sjøkart og transport.
Norsk mva og fortollingsgebyr har jeg ikke fått noe krav om,og er derfor
meget fornøyd med handelen.
  • 2 uker senere...
MŒ svelge noen elefanter!! GPS-teknikken har nok kommet noen skritt videre siden jeg kj¿pte mine GPS-er sist (3 Œr!) Jeg har jo hardnakket hevdet at Êtakmontert GPS-antenne er et "must"... NŒ er jeg ikke S sikker lengre! Kj¿pte (endelig!) HP 1940 og TOMTOM-navigator samt GPS med Bluetooth fra IDE-data i Holmestrand forrige uke. Betalte 5430.- inkl. mva og innlagte veikart for Norge. KJ®MPEREDSKAP i bilen!! Det var med flere holdere for bilmontasje og alle kabler og power for begge. Men den GPS-en gav meg mye Œ tenke pŒ: Har plastikktak bŒde i varebil og bobil, og i begge var det MEGET GODE signaler, selv om jeg monterte apparatet pŒ INNSIDEN av taket!! Om det finnes sj¿art for dette lille vidunderet, vet jeg ikke, Êmen jeg fant mye info om TOMTOM og iPad-en pŒ nettet. ( www.tomtom.com og www.hp.com og www.idedata.no)
