gruff Startet 21.Mai.2004 Link til dette innlegget Startet 21.Mai.2004 Bygger om det elektriske anlegget ombord, og setter i denne sammenheng inn nye batterier. Har 2 motorer, og lurer på om jeg skal holde disse helt adskilt, eller koble alt sammen i en stor suppe. Tenker å bruke 4 batterier til forbruk (2 pr motor?) og 1 til felles startbatteri. Skal jeg da koble + og - felles for begge batteriene, også for startbatteriet, og så sette inn et rele for å forhindre uttapping av dette, eller? Hva med om jeg monterer Ladac på den ene dynamoen? Hva om jeg kobler et solcellepanel/regulator inn i dette opplegget, hvor gjør jeg det? Er klar over at det er skrevet mye om strøm tidligere, men finner ikke noe som diekte omhandler dette. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 22.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2004 Mest effektiv utnyttelse vil du få ved å parallellkoble alle 4 forbruks-batterier i en bank og så ha et felles batteri for start start av motorene. Begge dynamoer lader forbruksbanken med releforbindelse til start-batteriet. Da blir det også enkelt å koble til et sol-celle panel. Hvorvidt en Ladac kan drive 2 dynamoer vet jeg ikke, noen som har erfaring med dette? Mulig det vil fungere bedre dersom man bruker de innbygde regulatorene i tillegg slik at Ladac'en får litt "hjelp" under høy belastning når forbruksbanken er utladet. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
sumo Svart 22.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2004 Mest effektiv utnyttelse vil du få ved å parallellkoble alle 4 forbruks-batterier i en bank og så ha et felles batteri for start av motorene. Da bruker jeg altså felles jord for både start- og forbruksbatteri, og begge motorene? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 22.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2004 Da bruker jeg altså felles jord for både start- og forbruksbatteri, og begge motorene? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
