Dieselmotoren starter treigt
jonsverre
Hei, er det noen som har tips til hvorfor en Yanmar 1GM (82 mod) starter tregt
når den har stått noen dager uten bruk? Det tar 2-4 minutter å få motoren i gang.
Når den skal startes lar jeg ikke startmotoren dra mer enn 3-5 sek, den
går litt lengre for hvert forsøk, helt til den går som den skal.
Kan jeg hjelpe den i gang litt med å øke dieseltilførselen under start ?
Er det mangel på forvarming som er problemet?
Forrige eier byttet startbatteri før jeg overtok båten og satt feilaktig inn et fritidsbatteri,
tenkte å bytte dette på sikt, men kan dette være grunn til problemet?
Må legge til at motoren går som en klokke når den er varm, og starter greit igjen i timene etter
at jeg har kjørt den.
Alle tips & råd tas i mot med takk.
Hadde en Yanmar 2qm som alltid var litt treig å få i gang. Den trengte typis 2x10 sekunder kinning på starteren før den kom. Hvis du kun kinner 3 sekunder kan det kanskje være litt lite? Vær likevel obs på at du ved langvarig kinning muligens bør stenge bunnventilen for å unngå at vann fra eksosen blir trukket tilbake og inn i motoren.
Forøvrig er første bud å sjekke at du har nok strøm. Prøv med et startbatteri og lad det skikkelig opp med en lader først. Sjekk også alle kontakter fra batteri og frem til startmotor for irr og at det er skikkelige ledninger.
Ville i alle fall sjekket det elektriske før jeg gjorde noe mer!
En dieselmotor som skal starte må ha god kompressjon og nok mat.
God kompressjon er avhengig av at ventilene tetter godt og at stempelfjærene gir god tetning rundt stemplene. Derfor vil en motor som er slitt ofte ha startproblemer når den er kald. Kinning på starten fører til at olje kommer rundt i systemet  -  også langs cylinderveggene  -  og det kan hjelpe på tetningen og dermed kompressjonen.
Men den mest alminnelige årsaken er nok allikevel "mangel på mat"; de fleste dieselmotorer kan man med fordel sette regulatoren på ca halvt pådrag når man skal starte  -  og så straks redusere til tomgang når den tenner. Hvor meget pådrag pleier du å ha?
Å dra motoren noen sekunder med stoppknappen i funksjon er en fin vane; det bidrar til å pumpe smøreolje rundt i systemet, og som nevnt: det kan bidra til bedre kompressjon.
Lykke til!
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
