Instrumentpanel Nidelv 28
Nidelv 28 Søgne
Hvor kan jeg få fatt i nytt?Noen som vil selge?
Forstår ikke helt om du ønsker en ny originaldel eller om du skal bygge noe selv?
Jeg var på Høllen Trevare i Søgne, og handlet 4mm teakfiner og bygde dette i den gamle Joda'en min:
Det gamle så sånn ut:
Her er noen bilder fra prosessen:
Lykke til med hva enn du velger å gjøre!
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Var ikke så vanskelig.. bare å ta nøyaktige mål, og kappe platene til der du kjøper de. Så er det bare å lime de rett på...
Men hva er det du skal gjøre egentlig?
Er det en ny originaldel, ring Nidelv?
Post bilder av dashbordet ditt, så skal du se det ramle inn med forslag.
