Shurflo trykkvannspumpe "spytter" vann
PAGURUS III
Under klargjøringen til årets påsketur oppdaget jeg at minstemann hadde skrudd på vannkranen før jeg hadde fyllt vanntanken. Jeg vet ikke hvor lenge pumpa fikk gå uten vann, men resultatet er uansett at pumpa går som normalt, men vannet kommer kun støtvis ut vannkranen. :headbang:
Trodde først problemet skyldtes luft i slangene, men nå har jeg forsøkt å suge ut luften, -uten resultat.
Kan det være et skovelhjul eller impeller som er defekt inne i pumpa ? Og kan evt dette byttes ?
Pumpa er en 12 V, 6,4 liters Shurflo trykkvannspumpe.
PAGURUS II
"Sommer... alltid!!!..."
De Shurflo pumpene jeg har vært borte i tåler å gå tørre i uker og måneder... Vil tro du har en litt løs slange på sugesiden slik at du hele tiden suger litt luft, da spytter det ganske godt.
  • Barnevaksiner
Takk for gode svar.
Har funnet ut at det suges inn luft fra filteret, mao så er det en lekkasje i filteret.
Vi ligger nå ute på Bolerne, og jeg har forsøkt å tette dette med vulk-tape. Det holdt èn dag, men nå har vi mistet vannet igjen.
Som en nødløsning skal jeg nå forsøke å fjerne filteret og kople vannslangen (på en eller annen måte) sammen uten filter.
PAGURUS II
